查看: 4764|回复: 16
上班摸鱼趣闻(二)
发表于 2023-9-19 11:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 b) I  b' \' `. y# Q: R4 W, X. k. R8 d2 Q% h6 @
       因为我经常下车间摸鱼,还有经常帮售后人员解决问题(人家售后同事打过来电话,总不能敷衍人家)。在年中述职中被新来的吉吉国王(长得像《熊出没》里的吉吉国王,会说俏皮话,会做表面工作,深得领导喜爱)被刺,说我花太多时间在处理客服问题上。(靠,我也不想啊,你总不能回人家不知道吧,或者换新的吧,太敷衍了)
- q3 f; g, I+ h7 K
        心里就开始烦他了,后来喊我直接喊我“小黄”(一般领导经常喊我“小黄”,年纪稍微大点关系好的的同事喊我“黄”;楼主97年,吉吉国王99年;我喊别人都是“某工”,关系好的会喊"大某哥")。也可能我是事逼,比较在意称呼。我发现在公司中,称呼很有意思,能够看出关系和派系。总监们,之间相互称呼某总,也见到过称呼某工。总监之上的中心总,称呼总监,就有意思了,有的称呼某工,有的某总,有的直接喊名,有的直接喊老某(这种关系较好的,对比下上学时的同学,只有关系越铁称呼才越亲)。  s+ ^; o( n$ b
       职场中,首先要低调、勤劳,新人肯定要吃点亏的。(楼主不推荐吃无意义的亏)(有机会该表现还是要表现,有个同事燕大毕业,分配天津机床,估计是傲娇了些(现在也很傲娇),被老家伙们整了下。低调些没错,先装孙子后装爷,先打入敌人内部,然后成为敌人!滑稽!),请教学习,称呼别人“某工”,”某老师“。对年轻的同级别同时不要直接喊”小某“,感觉不礼貌。                     提问题要精简干练,抓住核心,别人给你的答案,你也要分析思考下,一个是加固记忆(记不住就写,楼主现在就是碰到有用的或者感兴趣的就写来)一个是梳理提炼。经验主义需要积累提取,才能变成理论。实践—认识—实践。空闲时可以少打点游戏,看下唯物辩证类的书籍,个人感觉二十多岁,正是经历旺盛,对啥都感兴趣,都想去探索,好好利用。(现在也后亏,大学时时间是最充裕的,可惜浪费的挺多)& d/ J; j: x" N* i7 K
       进入正题:. I, p* z- O- E) p6 y( W6 E. |
       常年车间摸鱼,碰到了公司旗舰产品二,激光切管机(切管直径最大D500mm)。听别人说,最早是一个德国的企业开创切重管的设备(并不是激光),后来是小巨人(马扎克的小巨人)模仿的,然后一堆激光行业都开始做了。
3 Z9 H# J3 j+ S; Q" p, D       有幸摸鱼时,多次参观安装和调试。感触就是,床身镂空铸造(消失模吧!)梯形,卡盘侧挂,导轨滑块用的圆柱还是圆锥滚子。卡盘旋转配了四个电机,当时的想法,这负载的转动惯量可够大的。装配,一天8h,一个月26d,都得两个月完成。主要问题,床身太长(12米吧,分成三节还是四节),两节对齐不好调,齿条销孔对不上(公司比较扯淡的要求,所有销孔要提前打上)。
       回办公室后,研究了下结构。卡盘侧挂,卡盘重心对床身重心产生一个力矩,负载旋转方向与卡盘力矩同向时,此时床身导轨承受力矩最大时。对床身结构和导轨都是个考验,只能降低负载旋转速度和加速度,卖点就没了,床身还要增重,梯形底边加长,增大力臂,床身与地面的固定较为繁琐的方式,推测,最终要焊死。当时我问我旁边的同事(就是趣闻一里面的那位良师益友),他推测是为自动化上料让步,但是考虑,自动化上料是根据设备来设计,不可能舍本逐末啊!后来问了负责设计的(不幸就是那位傲娇的同事),在抽了一根烟后,对我的问题表示,好问题,然后没有后续了!!!!( ]  x( E4 X( ^, z
       心不死,后来又问了好几个。然后有个比较清晰的答复了----仿的!!!!此时心还是不死,我又提出一个问题,结构改成,卡盘重心与床身重心没有力臂(卡盘重心和床身重心在一个竖直平面) 。他们都说不行,上料不好上。我认为上料不是问题,问题是设备整体高度需要控制,不宜太高,容易不稳定,而且卡盘支撑臂相对就要做的复杂,但是低了会影响管材上料。我当时提出用类似天车的上料机构,上部上料,床身长,上料时   卡盘在两端。(自己否定了,都是重管,吊装风险大结构复杂成本高,而且对中复杂)。
        这事也就慢慢淡忘了,幸运的是。辞职临走时,听说最新一代就是跟我设想的结构一样。我当时找到设计者,我说最新一代的图或者模型让我看看呗!(主打脸皮厚)看了下,哎!关键问题就是支撑卡盘的地方,高,是个薄弱点,卡盘水平移动速提不上去。设计者说,你说得对,先装一台试试看。(这老结构复杂,成本高,装配工时高,系统配合度低)        设计应该由繁如简,主次分明,设备为主,自动上下料为辅。& l5 \7 E* F) _7 u( }$ R5 X
( T1 z* m8 [: i7 o7 \; ]+ W
0 W6 w/ Y; H% ^/ g7 g/ Y7 ]- ^8 q
! {5 s" {: M9 v4 I- K8 p
" p3 c) s6 L& @, c4 o
9 k' r1 f3 O! X, T- \. l: g0 k! N: |9 C2 \
! F4 t6 r! W. f
! C% u- z) `0 y1 `& v7 ~: m7 D$ r" J5 N: d. H% S
补充内容 (2023-9-19 11:21):9 U' n9 T2 L( }* X2 M
  有人的地方就有江湖,是当令狐冲还是岳不群还是左冷禅。多思,我思故我在。 图画的抽象了,专业不到家。+ y! Y& b6 w9 O9 E  M' d
秋雨随笔
* ]# t8 {) Z' w, M2 T窗前秋雨似鱼线,往昔回忆剪不断。建模画图手中忙,车间扯皮口沫飞。难!难!难! 何时斜卧听雨闲!
参与人数 2威望 +101 收起 理由
HJJ168516 + 1
老鹰 + 100
发表于 2023-9-19 11:42:25 | 显示全部楼层
为啥 。同事不跟你一起弄,或者同意你的方案,因为这是在增加他们的工作量,正常流程要立项,然后由领导派活,自己去弄,会被认为没有好好工作。还有就是,你提出的问题可能谁都知道,但是要具体改进的时候,一般是谁提出谁改进,这是再给自己揽活,你应该知道,有时候可能就5句话,就是你一个星期满负荷的画图量,这还不保证 第二次 第三次改图,由于没有立项,得不到你领导和各部门的支持协作,最后的结果可能是 所有人怨声载道,你累的要死,最后没有弄成。
是这样的  发表于 2023-9-19 11:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-19 11:50:21 | 显示全部楼层
中国人的轴对称美不是随便来的!
! L4 h/ @9 e2 r. X/ x3 ?
 楼主| 发表于 2023-9-19 12:07:47 | 显示全部楼层
|呵呵hahei发表于 09-19 11:42为啥 。同事不跟你一起弄,或者同意你的方案,因为这是在增加他们的工作量,正常流程要立项,然后由领导派活,自己去弄,会被认为没有好好工作。还有就是,你提出的问题可能谁都知道,但是要具体改进的时候,一般是谁提出谁改进,这是再给自己揽活,你应该知道,有时候可能就5句话,就是你一个星期满负荷的画图量,这还不保证 第二次 第三次改图,由于没有立项,得不到你领导和各部门的支持协作,最后的结果可能是 所有人怨声载道,你累的要死,最后没有弄成。
前辈所言极是。我都是私下讨论,开会从不提意见,有意见也是会后。讨论也是种请教讨好性质,比如,你看这样会不会更好(贱兮兮的)。听与不听不是我关注,我只关注我的猜想是否合理,以后我设计时能直接使用,少走弯路。火花是激烈碰撞产生的,说着无意听者有意。
 楼主| 发表于 2023-9-19 12:10:17 | 显示全部楼层
|LB老沈发表于 09-19 11:50中国人的轴对称美不是随便来的!<br>
不知道算不算高级黑,嘿嘿!
发表于 2023-9-19 13:20:24 | 显示全部楼层
鼠标绘图,有点草率了啊
 楼主| 发表于 2023-9-19 14:05:41 | 显示全部楼层
|喂我袋盐发表于 09-19 13:20鼠标绘图,有点草率了啊
随便画画,最近太懒,不想动手。
发表于 2023-9-19 21:07:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 浣溪沙 于 2023-9-19 21:08 编辑 5 ?- \! p+ Q& d0 b- @4 [. f
" P5 C9 }  x6 q6 x; O! |/ h鸟!
) K( p, U1 o$ Y3 _$ M/ ^+ V2 ^9 M" T* @3 p9 j+ t5 t. V
1 A- A3 R; t; Y* f+ x' w4 |) x! A
# e' j( h$ J6 F2 Y1 y' D
  L( _$ C6 P# A% f3 x$ r出了公司的门,都是一样大!钱到了包包才是真的!
2 v7 r1 I: c: @% n4 W
7 ?( G6 O3 r  P' _  J+ f" v9 g- z! Y$ v1 N
. ^7 y; `% b2 e1 h! r  w
还有就是楼主虚荣心太重了!也偏嫩!
* v! Z+ i& x$ ]( e: E5 b9 Z
发表于 2023-9-19 23:15:10 | 显示全部楼层
我就是因为这鼠标绘图点赞的。7 N" l: o, q) S
 楼主| 发表于 2023-9-20 08:45:10 | 显示全部楼层
|浣溪沙发表于 09-19 21:07<i class="pstatus"> 本帖最后由 浣溪沙 于 2023-9-19 21:08 编辑 </i><br>
+ Z! `( D  J! i$ f9 y<br>3 c8 b6 E% A" v3 M
鸟!<br>; \7 i6 F8 b( N9 S  b; a
<br>' H7 F' I* A6 X) p* c
<br>
3 r! {+ P7 {' e% K3 G6 W$ K, L<br>) B6 D2 i/ ^; |8 p) H, y& N
<br>
/ h/ |$ u$ z2 [0 }- S0 S8 `出了公司的门,都是一样大!钱到了包包才是真的!<br>: K6 q% A9 U6 G! h; D
<br>
) e. x) W7 c( s7 }* \. x<br>- L9 k3 \0 b  K; A4 e: b/ o
<br>
: a# s' y! v& ~: S$ {8 e3 e还有就是楼主虚荣心太重了!也偏嫩!<br>
苦笑!确实,前辈说的对,我也感觉自己有时虚荣心作怪,毕竟是凡人,摆脱不掉这些
名利二字,没有不喜欢的  发表于 2023-9-21 09:08
GMT+8, 2024-11-24 16:07 , Processed in 0.062271 second(s), 20 queries , Gzip On.
