查看: 2274|回复: 22
高大上的钛在历史上最少搞死了600人,
发表于 2023-9-18 15:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 尹志春 于 2023-9-18 15:44 编辑 $ i' `! T1 [! m5 u& R; J, c
) a' U& w* Z9 a- f! g
很多人认为钛高强度,性能好,实际上钛的性能相比合金钢,哪怕是40CR这样的低合金钢都不如,% a8 _7 ]' P7 t! B9 ^
历史 上用钛做螺丝,用在飞机上,因为断螺丝死了超过600人,大家有机会可以去看一下,这种金属只是吹得历害,如果真牛,飞机结构件为什么不敢用钛,不过绝大多数人认为飞机结构件都是钛,现实中,钛的可靠性很差,直升机和客机掉了几架,都是因为钛螺丝断了,
6 r9 y6 W. ?7 e3 [这个图上案例,临时找的,还有麦道的也是钛螺丝,掉了几架,* v9 _: [+ y+ ^  _$ a
拿性能来说,钛比合金钢差太多,特别是耐久性,可靠性,强度也不如合金钢,这样说,我做模具用CR12冲压钛,随便冲,用钛能冲CR12吗,这样就能证明CR12比钛硬度高,强度高
; d% ?( J' ?! }7 y# G+ z多数人喜欢跟风,喜欢百度,可能大家都不清楚,百度是被资本控制的,比如说,机床,百度一定会说线轨精度高,速度快,寿命长,硬轨精度差,磨损大,速度慢,如果 线轨精度高,哪加工线轨的机床怎么不用线轨,科普一下,加工线轨的机床是硬轨,因为硬轨精度高,寿命长,可靠性高,速度快,资本的力量,0 y  ]8 Y2 L9 V# |
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2023-9-18 15:58:06 | 显示全部楼层
据我所知,飞机上很多螺丝就是钛材质.
可能.不过从美国买的很多飞机就是钛螺钉,不要问我怎么知道.至少陆海空的情况我还算比较清楚  发表于 2023-9-18 16:24
有空去看下航空灾难事件,很多起钛螺丝断了,飞机掉下来,  发表于 2023-9-18 16:17
发表于 2023-9-18 15:58:38 | 显示全部楼层
钛螺丝断了,死很多人。。。。
0 P9 G! l. B" v/ ?2 N) h" A$ ]8 d% N; H# F& k
当初设计的时候用钛螺丝是处于什么考虑呢?
高强β钛比普通钢要强的,你换钢制螺丝一样断,断了那不是材料的问题,是其他因素  发表于 2023-9-19 09:47
重量轻.强度合适  发表于 2023-9-18 16:24
哦,确实是轻。安全应该第一啊,飞机这玩意。  发表于 2023-9-18 16:18
轻吧,成本排在第一位,商业行业,成本排第一,  发表于 2023-9-18 16:17
发表于 2023-9-18 16:22:02 | 显示全部楼层
钛金属有自身的优点
发表于 2023-9-18 16:37:05 | 显示全部楼层
钛适应在静稳定环境下,因为他的材料的膨胀性小效果最好,但是动稳定下会出现高速运行环境热应力无法释放会自爆,以前车工师傅加工钛材料的零件一直用切削液冲!
发表于 2023-9-18 17:02:20 | 显示全部楼层
觉得还要从多方面考虑 比如钛合金和铝合金为什么用在航天或者其他行业 和它们耐高温、腐蚀、无磁、比强度高这些。7 J7 c' Q9 E3 x/ M
其次 不能因为一颗螺丝断了否定材料本身 是材料本身的问题 用的是TA系列还是TC系列 还是结构设计问题 还是钛本身点位比较高长时间腐蚀造成的
发表于 2023-9-18 17:19:47 | 显示全部楼层
能不坐飞机不坐飞机哦
发表于 2023-9-18 17:28:35 | 显示全部楼层
很多人有一种误解,认为钛合金比钢的强度大,实际上只是因为密度小比较轻罢了,在密度小的材料里钛合金的强度比较高,但是同等尺寸情况下,钢的强度是完爆钛合金的。我见现在好多人设计一些玩具类的使用钛合金,纯粹是因为轻,而且可以做烧钛颜色十分鲜艳,加上大多数人对这个不懂,觉得钛合金高大上,实际上强度是差了很多的。# K4 P9 U+ Z4 @7 t, [* s, N8 p1 O
生活中,用钛合金做东西的,大概率是为了卖贵点,比如钛合金的杯子就比不锈钢杯子贵好多好多好多,你硬要说轻便了,那肯定是轻便了一些,但是为钛合金为了强度足够通常会做的偏厚一些,那重量又起来了,非常的矛盾。
发表于 2023-9-18 18:43:22 | 显示全部楼层
咪嗪 发表于 2023-9-18 16:374 N0 O" U; ]; P5 G3 I; ~& o
钛适应在静稳定环境下,因为他的材料的膨胀性小效果最好,但是动稳定下会出现高速运行环境热应力无法释放会 ...
  i0 {6 w0 L: X( a! B据我所知,超声波,高频振动环境下,用钛做模具,比较多。2 }  n9 l. T( X' t0 z
发表于 2023-9-18 20:43:49 | 显示全部楼层
新一代iphone 用钛合金当卖点了。
GMT+8, 2024-11-17 20:24 , Processed in 0.055063 second(s), 17 queries , Gzip On.
