% o4 S5 Z' b& s0 u+ x' A( N( J8 k& k" ] d& q" n
我们天天与机加工打交道,你知道车、铣、刨、磨、钻、镗分别能达到什么样的精度公差等级吗?
% f1 d! o0 Q9 C( _
, j* o4 l* ~$ ~公差等级是指确定尺寸精确程度的等级,国标规定分为20个等级,从IT01、IT0、IT1、IT2~IT18, 数字越大,公差等级(加工精度)越低,尺寸允许的变动范围(公差数值)越大,加工难度越小。
: j) x* |4 P0 a6 R; D5 B( Q) R/ [! g1 }) \8 M0 }3 B
产品零部件按功用的不同,需要达到的加工精度不同,选择的加工形式和加工工艺也不同。本文介绍车、铣、刨、磨、钻、镗等常见的几种加工形式所能达到的加工精度。1 A: |1 u$ r: f# n3 Q4 Q
: l8 t- I$ E# |" G" z: s0 R p
IT标准公差等级表
% P p' x+ D6 d; M# g
" z: f/ q+ j$ |8 Y7 I$ I注:基本尺寸小于1mm时,无IT14至IT18
( y; k4 a5 N0 N! u7 ]- G# S# I/ W1 T" [
01
( Z3 `" X( A6 j: Y& S( [" | A车削, p. Z* K' v9 b* |
& y4 m9 e; g3 s: | l; q. h, s; ^- q工件旋转,车刀在平面内作直线或曲线移动的切削加工。车削一般在车床上进行,用以加工工件的内外圆柱面、端面、圆锥面、成形面和螺纹等。
) r: A+ M5 L2 b; P
8 ]( u+ Z+ a* S( E% a9 v* @车削加工精度一般为IT8~IT7,表面粗糙度为1.6~0.8μm。! z3 O* Q' X# O ]2 Q4 _/ v
* X; A" V6 @# d9 p9 d/ ^3 V; C1)粗车力求在不降低切速的条件下,采用大的切削深度和大进给量以提高车削效率,但加工精度只能达IT11,表面粗糙度为Rα20~10μm。+ Q: q! U) l' E% _, {+ S7 F; e
& F. s6 d6 W- c7 T/ T* X' n
2)半精车和精车尽量采用高速而较小的进给量和切削深度,加工精度可达IT10~IT7,表面粗糙度为Rα10~0.16μm。7 F) R) V; l$ d% M6 w. c* H
2 s7 o! q$ c5 D8 j6 w
3)在高精度车床上用精细修研的金刚石车刀高速精车有色金属件,可使加工精度达到IT7~IT5,表面粗糙度为Rα0.04~0.01μm,这种车削称为"镜面车削"。
9 b9 r" v3 |# j: L( ]5 P! X- v% |0 y7 Q* u
0 F* U" T- b+ J) I' a8 f* S/ Y2 B5 d% U v% Q
02+ {7 v, P4 O5 x' Y# P& Z
铣削. e0 s+ K7 D! c! F. o( v
- }% y8 C3 E8 z! D/ f4 P铣削是指使用旋转的多刃刀具切削工件,是高效率的加工方法。适于加工平面、沟槽、各种成形面(如花键、齿轮和螺纹)和模具的特殊形面等。按照铣削时主运动速度方向与工件进给方向的相同或相反,又分为顺铣和逆铣。
! b( Q' f! T: T4 m+ `3 X. B/ [# E0 d+ h9 f# i
铣削的加工精度一般可达IT8~IT7,表面粗糙度为6.3~1.6μm。) \! _( w1 i; r/ y2 a2 P
; W" b+ J! r3 k! E0 W
1)粗铣时的加工精度IT11~IT13,表面粗糙度5~20μm。
! x: l+ h+ A" J
0 ]- c! ]& l6 I v, h$ g. M, x2)半精铣时的加工精度IT8~IT11,表面粗糙度2.5~10μm。
7 r7 `5 o" L9 V$ I8 Q7 V# ~, ~- J2 o
3)精铣时的加工精度IT16~IT8,表面粗糙度0.63~5μm。
6 ?3 Q8 Z5 c" } G/ Y6 w: u- }
& o! r, o( v7 I/ |- ]8 ^: k5 T8 r0 V* |$ E; H+ S1 r3 n0 `
03
4 l% S1 e6 A8 V6 |刨削3 [+ o3 ~7 z7 N; g# l/ T
. P% m" L$ @4 ]刨削加工是用刨刀对工件作水平相对直线往复运动的切削加工方法,主要用于零件的外形加工。
; M& j( f! M+ ]* u
; a v+ q/ X5 G" y! D刨削加工精度一般可达IT9~IT7,表面粗糙度为Ra6.3~1.6μm。 O v$ U+ r& a& d# ^2 M
8 C# J' j y( d% ]* {' l1)粗刨加工精度可达IT12~IT11,表面粗糙度为25~12.5μm。
* C" S$ n# g: e; \( a9 L4 S# v
7 u4 [0 F: u5 O& h; H3 q2)半精刨加工精度可达IT10~IT9,表面粗糙度为6.2~3.2μm。
5 I7 h; a4 `( g* D, p' G' m& ^) A$ j! K% g
3)精刨加工精度可达IT8~IT7,表面粗糙度为3.2~1.6μm。
6 O+ S2 f% J4 }$ a
; U0 \! b& k5 d# s5 ], d5 E04
1 @# z& C1 f/ L1 ^- B4 U2 s/ h磨削5 j p8 ~* }& q+ I* L( w0 I$ X
- q7 O Q) ^9 }2 o7 ~. Y
磨削是指用磨料,磨具切除工件上多余材料的加工方法,属于精加工在机械制造行业中应用比较广泛。
6 _6 |8 e" H$ K
: ^6 C% ~4 G5 v$ h: \( v8 {/ j磨削通常用于半精加工和精加工,精度可达IT8~IT5甚至更高,表面粗糙度一般磨削为1.25~0.16μm。3 d, z% p. L; X( Q; {
9 b/ Q: s/ t0 q' Z% `8 I; P* w1)精密磨削表面粗糙度为0.16~0.04μm。
9 a1 U) ?! h" ~' x
3 @8 R- A9 O3 i1 j3 E1 u4 M) G2)超精密磨削表面粗糙度为0.04~0.01μm。
" O, p; t- g- X# i% O* b; f) t& [( E' G" a! j s( N7 {
3)镜面磨削表面粗糙度可达0.01μm以下。" z& B9 a0 M- N$ G6 r3 S2 }
! k7 l9 \5 d& k* `* c# M# t
" N: u N1 [* s
' ^9 z! S2 n. |! f! S 055 F5 A' V! s5 c z% b$ B
钻削, G7 p( S4 S& j3 w) u, w
/ G2 i. a1 Q) O: i9 g4 T
钻削是孔加工的一种基本方法,钻孔经常在钻床和车床上进行,也可以在镗床或铣床上进行。( h2 t8 t, {. Q0 w3 A) u* x! u
, T9 C4 S" M* l% i8 G8 U钻削的加工精度较低,一般只能达到IT10,表面粗糙度一般为12.5~6.3μm,在钻削后常常采用扩孔和铰孔来进行半精加工和精加工。
5 p; h7 G* Q' X) R
' F7 d7 B( b& A) ]2 f, t4 ~
. }4 P' K5 _' q/ g( q5 P6 P
7 o7 i+ u( A; K; |: M3 @ 06% l$ X9 L2 U+ `" ?7 i. Q6 d/ p
镗削+ p3 n- K% Q( c3 N
/ D, D% H, r: U) p8 E1 A镗削是一种用刀具扩大孔或其它圆形轮廓的内径切削工艺,其应用范围一般从半粗加工到精加工,所用刀具通常为单刃镗刀(称为镗杆)。
5 Y ~- P9 p6 i3 C# R$ \' B% H# c; K9 U6 d$ ~4 [" ~: w& b
1)对钢铁材料的镗孔精度一般可达IT9~IT7,表面粗糙度为2.5~0.16μm。+ e; A, B$ x: R3 x2 O1 F
- `; i0 m4 r, E: Q8 S' H
2)精密镗削的加工精度能达到IT7~IT6,表面粗糙度为0.63~0.08μm。$ o9 _0 s! d6 \! a. B2 T
! \; {6 S% N; y0 w3 O
6 y9 P5 c1 o$ }. _( s: _1 K
; Q$ ^. B+ I8 `3 j
下面这个表更直接哦——
/ q; m) l# U- b2 F) {
8 H9 m- o( n- m) p" A/ ?. B/ l6 \* [" x8 D5 B' F
% O1 v: q- f) D; O/ B
0 b; }0 _% c/ s4 ?/ C |
