查看: 1484|回复: 7
这里转轴用什么材料比较好
发表于 2023-9-16 12:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
) y/ G. s+ s8 W, S% y
这样一个滑轮,向下受力差不多200kg,转轴用45调质好,还是45淬火高硬度好?或者直接用304?. _$ Y% |8 x" E- P# Y# ]: Q9 R  `
发表于 2023-9-16 12:22:28 | 显示全部楼层
200kg?我还以为是2T
发表于 2023-9-16 12:26:40 | 显示全部楼层
没尺寸说个毛线
 楼主| 发表于 2023-9-16 12:31:49 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2023-9-16 12:261 C9 j- m& Q) q) A/ [
没尺寸说个毛线
( ^. `! a/ j" Y- {" _
轴222 V% r; f4 s2 @1 k* X. ^' f
发表于 2023-9-16 12:33:20 | 显示全部楼层
a86266726 发表于 2023-9-16 12:31
& A. X# [. e6 i; O% e轴22
6 Q( B+ _% T. r, x8 t$ e
我也以为是负荷两吨呢 & T/ G' X4 b7 T1 t2 V
发表于 2023-9-16 12:55:21 | 显示全部楼层
一般不用不锈钢( A' u- C" k0 i+ ~7 z+ @* M& {$ |  c
发表于 2023-9-16 13:22:12 | 显示全部楼层
滑轮的话:调制轴好一点,经过淬火和高温回火后,轴内部和表面的更平衡,综合性能更好,使用时一般不会有应力形变.但是调制轴价格高,45#淬火便宜点,看你选择.
 楼主| 发表于 2023-9-16 16:12:11 | 显示全部楼层
画图还是画图 发表于 2023-9-16 13:22
# ~) f: L! Z, Q% s0 ~滑轮的话:调制轴好一点,经过淬火和高温回火后,轴内部和表面的更平衡,综合性能更好,使用时一般不会有应力形 ...
4 Y& @) B6 J5 V+ k# I8 f  N6 q/ q多谢
2 B4 H7 Z; U  o- ^
GMT+8, 2024-11-28 11:47 , Processed in 0.056273 second(s), 17 queries , Gzip On.
