查看: 1552|回复: 9
电抛光能达到的平面度
发表于 2023-9-15 13:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个零件,别的面是电抛光到粗糙度0.1,只有一个平面要求研磨到0.1,问了老师傅,说电抛光平面度达不到要求,  x# L& Y& H, Y& M
想问下,电抛光的平面度没有研磨高吗,电抛光能达到多高的平面度
" q* k; |0 [/ g1 J1 z& @4 \
发表于 2023-9-15 14:17:48 | 显示全部楼层
同样都是0.1,两者出来后会有啥区别啊?
 楼主| 发表于 2023-9-15 14:58:14 | 显示全部楼层
白无无 发表于 2023-9-15 14:171 a6 m8 W! B5 l  F' ^4 d4 J
! i9 _% I; j$ L& _9 H5 j3 A3 s  I/ z
0.1是粗糙度,说是可能电抛光平面度达不到0.001
8 `5 o5 Y* B4 K0 i0 y# E( W
发表于 2023-9-15 15:24:16 | 显示全部楼层
两者不是同一概念,粗糙度可以很小,但平面度不一定小。
是的,一个曲面零件,可以电解抛光到粗糙度0.1,但是平面度........  发表于 2023-9-15 15:54
 楼主| 发表于 2023-9-15 15:48:55 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2023-9-15 15:24* {6 B8 d- Q! ?3 B: K" s
" w# [: A1 h# R: F& F9 r& S8 E
我就是想问电抛光能达到的平面度
7 e# {6 i  g2 Z8 b, n9 G, s
这得做几次验证试试结果的。  发表于 2023-9-15 16:10
发表于 2023-9-15 16:10:51 | 显示全部楼层
一个是表面粗糙度,一个是形位公差,不一样吧
发表于 2023-9-15 17:00:54 | 显示全部楼层
电抛光对平面度无法控制,所以得采用机加工进行研磨保证平面度,原理和阳极氧化有点像.
发表于 2023-9-15 17:08:10 | 显示全部楼层
搬凳子学习
GMT+8, 2025-2-25 06:08 , Processed in 0.065284 second(s), 17 queries , Gzip On.
