查看: 2692|回复: 12
插拔旋拧航插,时间久了阻力就变大了,为什么,怎么解决
发表于 2023-9-15 13:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们设备是铁路上用的,需要组装拆卸经常插拔旋拧航插,航插使用一段时间后,旋拧就非常费力为什么?这么解决?
发表于 2023-9-15 13:39:17 | 显示全部楼层
靠接头里面的密封圈达到IP67 的么
 楼主| 发表于 2023-9-15 13:40:38 | 显示全部楼层
鱼儿雷 发表于 2023-9-15 13:39
靠接头里面的密封圈达到IP67 的么
所问非所答啊
发表于 2023-9-15 13:44:27 | 显示全部楼层
铝合金的吧,稍加润滑啊
发表于 2023-9-15 13:44:48 | 显示全部楼层
盲猜是形状变形了,
发表于 2023-9-15 14:06:33 | 显示全部楼层
是不是那个密封圈弹性变差了,也对比一下新旧的旋槽和销钉有什么区别,或者用新的配旧的转转,排除一下某些配合情况。
发表于 2023-9-15 14:08:08 | 显示全部楼层
有灰尘了,没润滑。厂家不知道原因吗?以前我们做些零件,都有要求动作多少次,插拨力变化不能超过多少的。
 楼主| 发表于 2023-9-15 15:07:14 | 显示全部楼层
航插的机械寿命是500次
就是形变了,还有就是有污垢时间久了锈蚀上了。有一个办法倒是挺实用这个得,里边加弹簧,对插拧紧,还有就是材料角度改善。  发表于 2023-9-15 16:37
发表于 2023-9-15 17:05:11 | 显示全部楼层
受外力和环境因素影响,发生形变了.可以试试改为卡扣装置/增加间隔层/更换刚性更强的材料(不推荐).
发表于 2023-9-15 19:16:04 | 显示全部楼层
应该是磨损了,磨擦力变大了。
GMT+8, 2025-4-18 17:43 , Processed in 0.074552 second(s), 22 queries , Gzip On.
