查看: 2259|回复: 9
压缩空气软管结构请教
发表于 2023-9-15 10:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在客户处看到有一套设备有一个结构请教一下,从工厂供的压缩空气源接了一个软管过来,软管后面接了很长的一个不锈钢钢管,不锈钢钢管后面又接软管,再接到设备的气源处理三联件上的;现场不能拍照,画了一个示意图;请教下各位:这截不锈钢管是做什么用的?
: k5 {* ?% c$ Q! ?: \9 l
发表于 2023-9-15 11:00:58 | 显示全部楼层
储气罐的作用吧  保证设备瞬时用气量
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-15 11:02:14 | 显示全部楼层
是不是有稳压作用呢,正经压缩机后面都应该有个稳压罐的,
发表于 2023-9-15 11:27:43 | 显示全部楼层
缓冲+储气,推测连接的设备需要稳定流速以及均匀的气体供应
有可能是,设备中间有个气密性检测的工位  发表于 2023-9-15 14:09
发表于 2023-9-15 11:39:32 | 显示全部楼层
约等于一个小型储气罐
发表于 2023-9-15 12:08:11 | 显示全部楼层
过滤干燥也有可能,看管子是不是空的。
敲了敲,管子感觉像是空的  发表于 2023-9-15 14:07
发表于 2023-9-19 09:31:35 | 显示全部楼层
是不是距离较远,中间有一段是走的硬管
发表于 2023-9-19 13:56:22 | 显示全部楼层
这个是进设备前的集液除尘气包,可以保护设备三联件的早期堵塞损坏。
GMT+8, 2024-11-24 15:39 , Processed in 0.058052 second(s), 18 queries , Gzip On.
