查看: 954|回复: 8
求助,两轴的转矩关系
发表于 2023-9-14 22:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么答案没有1/2呢 齿轮2不是两端都受力的吗8 d6 H5 [' s. E- i5 N6 v5 w8 ?& u
发表于 2023-9-15 09:19:41 | 显示全部楼层
扭矩必然是两个大小相等方向相反的两个力同时存在,形成力偶
齿轮3你看着只受一个力,必然需要一个负载扭矩才能平衡的。齿轮1,收到了2的力,还有输入扭矩呢  发表于 2023-9-15 09:21
发表于 2023-9-15 10:06:08 | 显示全部楼层
弯曲转矩和扭转转矩的区别。。。。有点混淆了吧
发表于 2023-9-15 10:09:43 | 显示全部楼层
如果作为一个减速机来考虑,只有输入转矩输出转矩,转速,功率等参数。这么说是不是应该理解得更清楚了?
发表于 2023-9-15 10:11:43 | 显示全部楼层
里面哪些,你可以理解成内力,总体上不会(不必考虑)影响对外的输出,在效率里面一起考虑了。
发表于 2023-9-15 10:26:37 | 显示全部楼层
TII到底是什么?
+ P1 k% E3 W& [; A4 L3 }) [+ H7 X如果是齿轮轴II的总扭矩,那应该是零。如果是齿轮轴II的输入扭矩,那就没有前面的系数2
 楼主| 发表于 2023-9-15 11:23:24 | 显示全部楼层
wang_ky 发表于 2023-9-15 10:26
5 B& b/ c0 R" u! {5 BTII到底是什么?
  d5 B6 l5 f; B+ P如果是齿轮轴II的总扭矩,那应该是零。如果是齿轮轴II的输入扭矩,那就没有前面的系数2
: M9 u& m/ T0 V明白了 谢谢
  {9 V6 a5 y: ^: [' K- S
 楼主| 发表于 2023-9-15 11:24:04 | 显示全部楼层
wtangzz147 发表于 2023-9-15 09:19' K4 n8 M& k; l. J% r1 D
2 j  I# k6 A: P% W1 D
谢谢谢谢 明白了* V8 l* g2 u! k9 @
GMT+8, 2024-11-18 02:37 , Processed in 0.055736 second(s), 19 queries , Gzip On.
