5397| 43
今天在实际应用过程中,遇到一个很有趣的问题,我简化一下,各位高工可以帮忙看看 |
评分 | ||
不太好操作。弹性势能和小车的动能之间,没有固定的关系。
为了提携年轻一代的机械设计水平,回馈社会。
自2024年5月起,我每天发贴。
请进入机械社区论坛后,
在左上角输入以下这些栏目,就可以与我相互交流、共同学习进步:
机械制图; 机械工艺与材料; 机械设计心路
支持层主的说法。
你只分析了后半段的能量守恒,其实前半段是,小车从速度为0到V,弹簧压缩量x达到最大,1/2*m*V2=1/2*K*X2
你这个ΔV就是Vmax-V就是等于V的,因为算出来Vmax=2V;
粗略一想,确实是能量守恒的。但是仔细分析一下会发现:小车和大车同速时,弹簧压缩量最大,然后弹簧开始恢复,小车的速度会超过大车,实际上1/2*m*ΔV²=1/2*K*X²,这个ΔV是指小车最后的速度与大车的速度
就是参考系的问题,你把整个系统给个向右的速度V,那么大车的速度就是0,小车的速度就是V向右
仔细一想等效还是看V的导数是咋样,这种等效还是不太行
等效就是为了方便分析,以相同的丨a丨从0加速到V和从V减速到0不是一样的嘛
还是有区别的,大车是有恒定速度V的。
感觉主要是v的变化曲线,求出曲线面积就能求出Xmax
比如大车是电机驱动,电机做功,速度恒定。
GMT+8, 2025-4-26 19:00 , Processed in 0.090045 second(s), 21 queries , Gzip On.
