查看: 3995|回复: 4
怎样使用万用表测量漏电、短路、断路和区分零火线
发表于 2023-9-14 10:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 E7 M1 N3 N9 h  o* A5 ~7 J# e' ?4 M8 |
一、 测量漏电
1 u" m0 y% P% ?; R' W: M0 L4 l; y) W
5 V2 r9 n- B6 f( P* s将万用表旋转到2M(兆欧)档,测火线和地线之间的对地电阻正常值是无穷大,但低于0.5M(兆欧)时,说明有漏电现象。在测量零线和地线之间的对地电阻也是同样道理。6 t$ G! v- ?8 v2 g2 \2 ~& h) H
4 h) Z5 h, S) P$ h/ v7 n% X5 R$ m
  t4 g6 a& E- T  D( g6 D  y5 j5 Q2 G5 q+ p+ Q
二、 测量短路
" Q* z* u/ [: m5 @4 Q3 e
# O9 V3 Y+ L& A; M
将万用表旋转到蜂鸣档,用万用表的红色表笔和黑色表笔分别测量火线和零线,蜂鸣器发出蜂鸣声或者万用表指示灯亮,说明火线和零线之间有联通,这种现象俗称“短路”。: K1 {' i% x7 }8 K
* K! J. T& ~' j
/ u+ `5 G  d" u1 x& W3 {! _. \8 M
% C+ ~% s1 a9 c* g/ T% A
三、 测量断路
( C% W2 w: O& n! `( P
8 [; H# x1 y7 u5 `) ]
同样可以用万用表的蜂鸣档进行测量。比如测火线,红色表笔和黑色表笔分别连接一根电线的两端,如果有蜂鸣声,说明电线没有断点,反之,如果蜂鸣器没有蜂鸣声,说明电线有断点;知道了原理,同样我们也可以测量很多电器类的产品,比如家用墙壁开关、插座、还有家用的热水壶、电饭煲等等,帮助我们快速判断故障的原因。; m. A, n+ D! m
; N( Z" q" {0 W( {, F( o; y& Q
3 R7 G0 |- X% `' o5 U5 g+ d$ `
四、 测量电池电量1 ?" ^" `( }3 G7 G% l1 X) z& ]* u
1 j% N* D; I4 n; C4 a测量的1.5伏(V)的电池时,我们将万用表旋转到毫安档(mA)-1.5伏(V)的档位测电流,如果测出来的电流为30到40毫安(mA),说明电量比较充足。如果低于30毫安(mA),说明电池电量不足,需要更换电池。- A4 _/ q' q  W& L- u
. ~- }" B* V0 i4 e  H0 v' X
( s% B: U5 `. Y; e
, C, }9 C; ?0 b) L* A; X( i
五、 怎么区分火线、零线和接地线
6 d  c) Y/ m2 L, B
+ N9 u$ r- R" F$ m8 G# Y' K% d. F我们把万用表打到交流电压档(~V)750伏,将黑色表笔在手上缠绕四到五圈,并悬空,另一根表笔分别测试三根电线,电压数值高的是火线,电压数值低于最高值的是零线,电压数值最低的是接地线。4 t0 @0 z: [: O7 D4 U* q
, x4 q" |: x5 @( E
+ A- `. y2 G! F1 z5 k! w  ~
' r% ]7 ?! L! v& Z( q) E
六、 怎么判断电动机的好坏
8 c* h& X2 ]  }1 D& l" W3 q
, o# U' N) x: w+ n万用表旋转到2000欧姆档(Ω),用万用表红黑表笔分别测量电机三个接线端(AB、AC、BC),阻值一致时,电机绕组正常。
$ @, D9 u5 M6 \2 y, `' ~4 X, ]
0 A9 A1 Y1 \& K" z  G4 @6 ~8 S
6 h1 S' O$ b2 D( X/ J  a/ _- [8 M9 B9 I7 k3 q! C( v' J* |
七、 怎么判断电动机的绝缘性能好坏
  E. _3 k  U) u; w
$ W3 w& \( T& f! o) f
万用表旋转到2000欧姆档(Ω),用红表笔依次(A、B、C)连接到电动机接线柱上,黑表笔连接电动机外壳,数值无穷大为正常,电动机无漏电现象。* h( _. B7 j) A( ]% D
0 I3 j: Z1 x4 N" t# j
' `2 ~  h$ A8 C) R* P5 E) l
& l) j( P$ Y5 q& f2 O& u5 G6 c
0 S. M" s3 W& a4 R+ h
3 v; M# Q% Q- D
发表于 2023-9-14 11:05:43 | 显示全部楼层
有用,收藏了
发表于 2023-9-14 13:44:10 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-9-14 16:17:27 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2023-10-21 10:05:00 | 显示全部楼层
非常好,点赞
GMT+8, 2025-4-30 12:41 , Processed in 0.066200 second(s), 14 queries , Gzip On.
