楼主: 夏冰aa
坛友们 技术性展现的时候到了
发表于 2023-9-14 16:08:04 | 显示全部楼层
目标是清理水,用高压空气吹干行不行呢?
 楼主| 发表于 2023-9-14 16:09:52 | 显示全部楼层
水中沙影 发表于 2023-9-14 16:08
目标是清理水,用高压空气吹干行不行呢?
目的 是清洗表面杂质灰尘什么的,然后洗完是要甩干 ,按客户理解  转起来有利于杂质甩出去,和甩干
发表于 2023-9-14 16:24:40 | 显示全部楼层
按照意思是,玻璃的两个端面需要清洗,侧面的圆柱面需要清洗吗?
目前要求只洗一个端面 但其他面也不能搞脏的  发表于 2023-9-14 16:49
发表于 2023-9-14 16:49:46 | 显示全部楼层
不能用金属,那机械性损伤老化的很快,至于解决方法暂时没有,但是经验有一个,就是在爪子外车一台阶,方便装个O型圈,用弹力保证老化后的加持力,可以使用得更久一些,这也只是解决了生产问题,零件的不耐用的硬伤问题就没法建议了。
发表于 2023-9-14 16:51:56 | 显示全部楼层
挑起你的黑发 发表于 2023-9-14 11:19
这样的夹持旋转时会跟夹具打滑吧,建议直接来个配合套,边上开几个口,侧面攻丝,加工个塑料螺丝,直接顶死 ...
不利于快速装夹吧,这个应该都是大批量的使用场景,换一个扭一下螺丝,螺丝也顶不住啊,还耗时间。
发表于 2023-9-14 17:13:30 | 显示全部楼层
不晓得这个可行不 ,之前见过类似的 外面还有一个罩子
发表于 2023-9-14 21:42:21 | 显示全部楼层
跟金属打交道比较多。
楼主说不能用金属怕夹伤。
其实,用金属夹具方案,配安装在基座上的尼龙夹爪垫块,既保证夹具稳定性又不会夹伤。
2000rpm,是否甩飞、用久了是否甩飞、2000rpm下的稳定性,塑料都难保证。
金属夹具甚至可以做离心力补偿,高速下依然夹得很稳。
嗯嗯 这个是可以  发表于 2023-9-15 08:07
发表于 2023-9-14 23:43:49 | 显示全部楼层
推荐快门夹具。
发表于 2023-9-15 09:41:41 | 显示全部楼层
有种柔性夹手你看适合否
发表于 2023-9-15 10:00:09 | 显示全部楼层
话说不能采用洗衣机脱水方式么?
GMT+8, 2024-11-25 22:40 , Processed in 0.055245 second(s), 16 queries , Gzip On.
