楼主: 夏冰aa
坛友们 技术性展现的时候到了
发表于 2023-9-14 13:11:20 | 显示全部楼层
玻璃有圆角吗,铁氟龙硬度不高,应该能挤进去,赛钢硬度不了解。。。
发表于 2023-9-14 13:34:45 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2023-9-14 11:22
这个结构不利于动平衡,夹具偏心,工件偏心,高速旋转起来会引起振动,振动可能会导致凸点固定不住玻璃工件 ...
我也建议负压吸附,做四周限位,不用下边卡扣结构
 楼主| 发表于 2023-9-14 13:43:37 | 显示全部楼层
夏天的夏丶 发表于 2023-9-14 11:26
像这种夹持的方式有很多,可以搜索镜架看看
好的
 楼主| 发表于 2023-9-14 13:44:26 | 显示全部楼层
嗯嗯  我其实最早考虑了   但是我唯一担心就是 负压接触那一面被污染  或者有水印
不会的,你选合适的材料就行,一般情况水印和你的进气过滤三联件有关,用好一点得就可以。  发表于 2023-9-18 08:49
 楼主| 发表于 2023-9-14 13:45:26 | 显示全部楼层
卖女孩的小火柴/ 发表于 2023-9-14 11:22
夹上玻璃之后,夹具外圈缠绕两圈纤维胶带,就不会甩飞了。简单便宜
客户操作太麻烦了  我们要求客户最好是只有1-2个动作
 楼主| 发表于 2023-9-14 13:46:06 | 显示全部楼层
有倒角的  主要这两款材料表面很滑
 楼主| 发表于 2023-9-14 13:46:45 | 显示全部楼层
落泪小丑 发表于 2023-9-14 11:26
你这个感觉会飞,2000rpm,17.5直径,就这样看,你的抱爪大概4、5个厚,就算不抱东西,自身的离心力也会把 ...
好的
 楼主| 发表于 2023-9-14 13:48:01 | 显示全部楼层
东西是在正中心的,没有很大离心力,唯一担心就是你说的振动或者其他因素
 楼主| 发表于 2023-9-14 13:48:57 | 显示全部楼层
清开灵 发表于 2023-9-14 11:39
水平转,一次20片,上边加个盖压,接触面按你实际情况去重新设计。
这个点确实不错,不过客户要求一次只洗一个
 楼主| 发表于 2023-9-14 13:50:05 | 显示全部楼层
我就爱吃馒头 发表于 2023-9-14 13:09
参考下晶圆清洗机的设计
老兄  这个我很了解呢  不知道你是哪家公司的 方便私聊不
GMT+8, 2024-11-25 22:45 , Processed in 0.058733 second(s), 16 queries , Gzip On.
