楼主: 只为更好
电机功率相同,转速不同有什么区别?
发表于 2023-9-14 08:31:47 | 显示全部楼层
降低频率需要使用变频电机(散热风扇不能降频). 一般相同功率, 电压, 频率的电机, 4极电机(极对数2)比2极电机(极对数1)框架尺寸大一个规格. 例如, 同样2.2kW三相异步电机, 4极电机外形是100框, 2极电机外形是90框. 当然也有例外情况, 有些电机框设计的时候就有较大余量, 可以兼容不同功率的电机.
发表于 2023-9-14 08:43:32 | 显示全部楼层
换电机,要不然后期出现问题更麻烦
发表于 2023-9-14 08:59:42 | 显示全部楼层
只为更好 发表于 2023-9-14 08:24
那只能换电机极数哦!这样的话电机尺寸会变吗?
(✿◡‿◡)相似功率的电动机,
一般外观尺寸不会有太大变化,
但这不是绝对的,具体咨询生产商
 楼主| 发表于 2023-9-14 09:06:52 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2023-9-14 08:28
安装尺寸一般不一样,看具体型号。另外输出转矩不一样。
他这样要求一般都是为了增大扭矩的
发表于 2023-9-14 09:14:59 | 显示全部楼层
想啥了  2级跟4级电机   级数不一样  绕组数量就不同了;电机外壳有国标的  比如90  110啥的 自己看下铭牌 一般可以选择外壳一样的 直接换;这个最简单,三项异步电机,也就几百块钱;直接变频可以,25HZ问题不大;但是你要确认下,原先的设备是否额定频率运作,比如原先2级电机,实际运行中已经降频到25HZ了,你换4级电机,再降频,不一定降得下去了,还会严重发烫
发表于 2023-9-14 09:18:04 | 显示全部楼层
楼上看起来有道理
发表于 2023-9-14 09:24:15 | 显示全部楼层
电机输出转矩T=9550P/N
发表于 2023-9-14 09:46:55 | 显示全部楼层
等高手解答
发表于 2023-9-14 09:49:59 | 显示全部楼层
扭矩应该大了一倍,价钱也要贵不少
发表于 2023-9-14 10:01:30 | 显示全部楼层
安装尺寸一样 ?
GMT+8, 2025-4-30 02:20 , Processed in 0.058888 second(s), 13 queries , Gzip On.
