查看: 2928|回复: 9
求助 轴承内侧什么时候需要挡油板?
发表于 2023-9-13 18:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 不熬夜啦 于 2023-9-13 18:14 编辑 $ n* j) z: h, |& ?& z" A- \
0 h, N* ]- h% @& c轴承内侧什么时候需要挡油板?(百度里看见有人说是脂润滑,但是我有两道题都是脂润滑,一个用一个没用)
发表于 2023-9-13 20:58:43 | 显示全部楼层
转速较低时,轴承是油脂润滑而齿轮是润滑油润滑,为防止润滑油冲洗掉油脂,所以用挡油板。转速较高都用润滑油润滑则不需要挡油板。
不错  发表于 2023-9-13 21:58
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-13 21:57:52 | 显示全部楼层
减速箱里面很多采用飞溅润滑,这时润滑油会甩到减速箱盖上,往下流时会顺着箱壁流到分型面上,通过分型面上的油道流到轴承里面。这时候就不用挡油板了。机械零件课程设计一般都要设计减速箱,里面都会涉及到相关的内容
发表于 2023-9-13 23:05:53 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2023-9-13 20:58; k0 c& w" B: Y2 K- L
转速较低时,轴承是油脂润滑而齿轮是润滑油润滑,为防止润滑油冲洗掉油脂,所以用挡油板。转速较高都用润滑 ...
, i( k& B) [# q4 I; y# j; w正解
* s$ K* V2 i+ P, c: g3 Z
 楼主| 发表于 2023-9-14 00:03:31 | 显示全部楼层
9 f1 M2 p6 I" @( o5 ~: v" b转速较低时,轴承是油脂润滑而齿轮是润滑油润滑,为防止润滑油冲洗掉油脂,所以用挡油板。转速较高都用润滑 ...
! ]5 p) ~8 [& ?5 G! X" Q; }- u
但是图片里的两个轴承端盖都采用的毛毡圈密封,说明应该都是脂润滑,第一个图片里为什么不用挡油板呀: U# H6 M4 ]0 \3 N1 r
 楼主| 发表于 2023-9-14 00:06:35 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2023-9-13 21:574 a5 F8 }' [- H; v
减速箱里面很多采用飞溅润滑,这时润滑油会甩到减速箱盖上,往下流时会顺着箱壁流到分型面上,通过分型面上 ...
& a' v9 s. F5 ^; S喔喔 所以第二张图没用挡油板是因为有箱体,而第一张图没有箱体! 谢谢谢谢2 c9 O2 P- J+ z9 @0 F5 m
发表于 2023-9-14 08:03:47 | 显示全部楼层
还有轴承内侧有很大的空间没有零件,不需要润滑,为了省润滑脂,也会用挡油板。
发表于 2023-9-14 09:38:46 | 显示全部楼层
涨知识了
发表于 2023-9-14 22:21:23 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.052864 second(s), 16 queries , Gzip On.
