再说一件质检的奇葩事
发表于 2023-9-13 16:48:56 | 显示全部楼层
怕担责可以理解,但是重新出图就离谱,我们都是确认可以用那就在旁边画个押签个字就完事了,图纸质检收好,有问题就拿出来
发表于 2023-9-13 17:47:13 | 显示全部楼层
还是放平心态吧,如果没有私人恩怨的话,那也是别人的本职工作,按图纸检测也没什么问题,站在设计的角度他也是在帮你把关。反而是你们的供应商不按图纸加工应该批评。
发表于 2023-9-13 17:53:22 | 显示全部楼层
刚看了你昨天的帖,现在确定了这个质检就是个搞事情的,你跟他说,这个零件的图纸我可以改,但改了之后其他图纸我也需要跟着改,这样那些合格的零件又变成不合格零件,那么那些变成不合格的零件要不要退货?如果不退货,按照质检的逻辑,图纸是不可以改的。所以现在怎么解决?如果他说那个不归他管,那就说,对嘛,不归你管啊。
发表于 2023-9-13 18:02:28 | 显示全部楼层
改图?那就直接高速质检按图纸来咯!~
发表于 2023-9-13 18:19:04 | 显示全部楼层
我只能呵呵
发表于 2023-9-14 05:55:08 | 显示全部楼层
这是未注公差的管理问题,参见GBT 1804,里面说得很明白。说明你们质检部的领导对这块内容不了解或者不重视,培训一下,一般就可以了。小企业或者土生土长的企业,往往都会有这种现象。一般不是人品问题,是真不知道。
6 d0 L& ]& w  W3 k* K& r
发表于 2023-9-14 08:11:04 | 显示全部楼层
说明你们单位管质量的领导奇葩!
发表于 2023-9-14 08:16:44 | 显示全部楼层
做加工的都知道,除了极简单的工件会全合格外,几乎没有哪个较复杂的工件会全合格。确定能否使用是检验部门的事,让设计改图纸有点匪夷所思了
发表于 2023-9-14 08:26:29 | 显示全部楼层
质检的做法,其实没有一点问题。而且,这是一个称职的、专业的质检员。: y* k3 E3 @1 n# q6 _8 r0 u3 v3 O
可惜这个质检员呆错了地方,如果是外企,绝对是一个闪光的好员工。
1 W- t& @) b- H- [. {3 K* N/ |, v  Q6 ^: Y$ w& w0 r
% A4 }1 ?- M9 O' C4 F而楼主说反馈出来的问题,其实是公司内部不良品处理流程 和 自身设计时质量过剩的问题。* u# B* {8 U+ p# A
而这些问题都不是一个质检员应该承受和能解决的。
/ g3 G3 d1 L# p7 ]图纸是他唯一开展工作,做出判定的标准,而楼主明显对他的期望超出了他的专业范畴。" S& e- s. ]; h# _, [7 R2 a
& X1 }+ _9 h  c- V/ g5 o; r其实工作中,更多的是对事不对人,楼主连续几次对质检员个人提出否定,其实完全没有必要。. p% z4 |, u& L! c% j
! [/ s1 A, g. M+ m% \+ z, x
楼主工作二十载,历经国企台企德企到现在的民企,这样的质检首次见到。你说外企,世界五百强德企算不算,没一家这样搞的。外企有量未注倒角尺寸的?还以未注倒角尺寸不合格退货,你只要说出一家外企来算我输。  发表于 2023-9-14 08:43
发表于 2023-9-14 08:43:04 | 显示全部楼层
这个经常碰到过,供应商尺寸不一致又不影响使用,那就让步接收,然后质控部门要求改图。让步接收后零件会降价,质检部门需要多走一个流程,这个时候技术要求按图加工,供应商要求按照实际加工工艺改图,质检要求少走流程。。。
GMT+8, 2024-11-24 14:26 , Processed in 0.053694 second(s), 17 queries , Gzip On.
