本帖最后由 twq19810302 于 2023-9-13 13:36 编辑 # L$ a) b$ [5 {& D7 U% X3 D
3 ?+ D5 M) ^ T0 U1、200P型减压阀
/ S( U. F( v$ O N0 y, ~8 p6 X' b7 U9 ~. w& v* U; S
200P型减压阀为一直接作用式可调减压阀,采用隔膜型水力操作方式,可水平或垂直安装于给水、消防系统或其他清水系统中。在一定流水范围内可控制该阀门出口压力为一相对固定值。200P型为内螺纹连接减压阀,具有体型小巧,易于安装等特点,具附有内置式滤网,可方便整体安装作业,避免杂物堵塞,使其更加安全可靠。4 Z0 S, g R: X. `1 c0 Q1 R, Y) K H
6 t5 p9 [7 h( s$ \, S4 L
' \' h% x3 b3 k4 o3 G, @+ ~
; y8 |# K: \$ h9 w/ W 2、DHH44X微阻缓闭消声止回阀! `( g% i$ t% x6 t/ H. y1 y% t
9 o5 Y6 S: Z" v! X0 @7 l; c
微阻缓闭止回阀主要用于工业,城市给排水管道和高层住宅、高级宾馆、加压输出水泵的出口处,在设计上充分考虑了使用环境的要求,采用斜板式结构,达到无振动,无噪音,运动平稳,确保宾馆住宅环境的安静,并具有节能的效果,用延缓关闭的方式使局部倒流水向系统内泄流,从而大大*低了停泵倒流的水压冲力,消除了破坏性水锤峰值的产生,截流密封采用丁晴橡胶,密封性能好,减震耐磨、使用寿命长、维修方便等特点。2 {1 g% m' a/ t7 e. _
3 q" Q# _2 }0 N P" }- ~& |2 w, j0 S9 {- \
* u4 x* O- t' K+ {4 t+ B0 a 3、Y110型减压稳压阀8 l( h& M8 j1 M7 }7 b2 B% S8 N
: u7 G+ e2 L; ~( X
YW410.YW416.YW425.YFW110型减压稳压阀,已经发展为第二代产品,主要特点:1、DN65口径以上活塞式.替了膜片提高寿命3倍以上;2、DN50口径以下,用尼龙强化橡胶的平膜片代替了原来的膜片,也提高寿命3倍以上.适用介质:水、空气.介质温度:0~90°C.$ ~- p: `) S( ~0 d
1 P4 k4 Y) t% l& a$ r
8 K1 Q3 F" F+ [; K+ h: x
4、YZ11X型直接作用减压阀, V o( B# Y# Q( U
. x3 l0 H8 g' [! C
采用直接作用隔膜式结构,王要用于各种建筑给水系统 、消防系统、中央空调系统、采暖系统等。; \' `- `( V' x
$ D7 V; l ]+ J
它用于支管减压 ,可使供水压力分配更加均衡 ,避免部分供水超压,优化高层建筑给水分区。它可代替分区调频变速水泵,消防给水系统中可代替分区水泵 ,于家用给水系统 ,保护所有的水龙头和其它水 器具。内部结构非常简单无卡阻,功能可靠,经久耐用。; z( b) L5 f& ]! y) P4 S
, d; F5 Z; t% ^* f / {2 w/ V- B& w* |
: x4 D4 p, \6 j
5、ZC500X泄压/持压阀( y! b% C- O6 p( Y9 D2 j
& v" z+ {+ h( k2 p) T$ a% {0 o500X泄压/持压阀由主阀、泄压/持压导阀针阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。利用水力自动操作,即可以作泄压阀用又可作持压阀用。作泄压阀用时,可维持供水路压力在设定的安全值之下;做持压阀用,可维持主阀上游水压在设定值之上,保持主阀上游供水压力。500X泄压/持压阀利用水力自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,一阀多用。广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。
8 q4 { k' _& J+ ?7 W2 `& I2 s% q% q) [. r
# [) e& r& ?5 S% e- M- w% F8 L; X6 R) Q' _+ G% v+ N& `
6、ZFY46T组合式减压阀' t0 D! D4 F' w, s) {" X j
' {( m/ `# E, J2 L k0 x( ]' f7 QZFY46T组合式减压阀通过调节将进口压力降低至某一需要的出口压力值。当进口力或流量发生变化时,靠介质本身的能量可自动保持出口压力在一定的范围内。
4 }7 x0 A H3 ` f, t$ S0 o5 Q( W) X3 }! g. C- t
6 X/ y' z ?9 j. F( I+ N
) \6 X6 @. D0 A' p8 F* O 7、ZJ145X电动遥控阀
7 I2 q" d* E- e& y% D( y4 a F- G. j' v
J145X电动遥控阀阀体采用直流式阀体,主阀控制室为膜片式或活塞式的双控制室结构,控制室比一般水力控制阀增加了一个,增加了对主阀的控制功能,实现了对水泵出口的缓慢开启、全开、缓闭、截止等多功能控制,实现了一个阀门、一次调节对水泵出口的多功能控制。
1 l2 n) z8 ~& }: o
* B' h6 ?3 {6 u( F2 h5 C8 e) T, C% ^本产品的接管系统采用调节阀控制,通过设定调节阀的开度,可方便实现需要的各项控制参数,如主阀的开启速度、缓闭速度等等。& t8 n, u+ A1 Q2 g' m; G
. t% o7 |3 h0 M: ~! _
& Q2 r+ ^) d5 C- W/ J- H5 |; E- Q/ V( [
8、ZJ900X紧急关闭阀0 K1 k( I. I U; q
* R( q; ]) }# |' K4 O
900X紧急关闭阀,是一种用于消防用水与生活用水并联的供水系统中,用来调配水方向的阀门,当火灾发生时,消防急需大量用水,900X紧急关闭阀立即切断生活用水,确保主够的消防用水,当消防停止用水,压力减小时,阀门自动打开,呈现常开状态,恢复生活供水。
. I7 u# @% i8 D, D* |- P$ |' z/ N1 Z8 ^2 @/ |9 K: Z' ^
* T+ ^$ F& ^" A4 ^% u. { 7 [2 Y3 p8 ?2 Y+ D& a A8 ]
# l' ^7 N' D5 C1 d# X0 O/ C/ w) h' g# \5 C2 m
6 Y. n$ J( Y9 k
