查看: 3808|回复: 15
瑞士人造块手表,重新定义了奢华
发表于 2023-9-12 15:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ j! ^# q9 ?2 v2 G8 z
$ t; ]3 g; }, g& f# B话说来自瑞士的MB&F手表想必大家不会陌生,以高端奢华闻名于世。凭借其独特的设计风格,也被称之为“外星人”。8 F, O1 w  @+ @; i, u- G
3 c( \/ _6 ]1 X3 o# K9 ?5 ^7 }2 b
那究竟有什么过人之处呢?来看看他们最新造的这块表你就知道了。  ?  C6 h" o( Z- c1 @
+ H# l4 W; k! d! L$ D8 e, P7 c
1 S8 T- }( U* c; ]% ]
它叫做 HM9 Sapphire Vision,外观看起来就好像一个微型的外星飞船。' H; C% S9 u0 W) m: b! \. `; l1 O
0 C: x7 H7 g8 @
表壳采用蓝宝石水晶和贵金属制作而成,并经过弯曲和气泡处理,由三部分精确装配在一起。宽为47mm ,长为57mm,厚度是23mm。
' C/ _! s+ f# p# W' V$ m3 q0 w( {  c* \
4 w/ k9 x1 a4 i8 D4 I/ v( e9 T/ C
( G# I6 w( }4 N4 g8 f/ X
8 r' Y, ~. \* |3 P8 n
其最大的亮点就是,正面没有传统机械表的指针,只能看到透明的蓝宝石水晶罩,里面则是精美的机芯。0 L4 D3 U4 E/ l
' f* `9 B: ]2 h
4 {9 W; h+ C: m4 ?2 P
并且,在其下面也是用透明的蓝宝石水晶制作,机芯构造一览无遗。
: d2 ?2 Y% B# w
: D+ d# y% g& |
$ {9 W: Q: w* v( p
7 r% d7 i: b% S! Z  J* h2 D
而如果你从手表的侧面看,它就是下面这样,完全没有传统手表的影子。
. @, A/ x( P. f& F! ?# s8 ?
3 L! g4 F% U3 J# T' @
3 q( [! r, b0 v* ]: _- O
% n; g$ v. O, Y% i
那它的指针在哪里呢?4 L# _, @5 p' x, {; `
. v# ]8 r1 j2 ]3 U8 k% G原来竟然藏在表带的一侧,犹如一个单桶望远镜。7 w1 H( O8 y2 ?: W( @+ ?
, D: L7 G0 L3 B
. e& C) V* ]1 V7 }
( p' g) r; \1 ]: B8 ?# i, j
想看时间,只要把手腕扭一下就可以。并且,时针和分针都一应俱全。同时,还采用了Super-LumiNova 夜光处理,保证在光线不足下也能一目了然。* G" Q6 U$ \* Q1 w4 P7 S+ Q5 J& U
! r1 |5 A2 [7 s7 L4 ]2 U% g$ R9 M4 ~) R' W/ J7 v. \
在表盘的对应的侧面还有一个旋钮,它就是表冠,可以用来校准手表时间。$ A4 K/ v! v9 W; B. X( b
/ t; F4 b! z# X3 v8 t  E. d9 A
% V+ s5 A- i6 s
除此之外,两个完全独立的悬臂平衡通道将数据转化为差分,将两次跳动转化为一个连贯的时间脉冲。超精密锥形齿轮有效地将能量和信息流旋转 90° 角,以在表盘上显示时间。4 j9 O; z' U* a3 S2 n+ {. D
) c1 y% y7 K: U6 }
' w; M4 }6 j7 a7 q* Y( E$ P0 U
) j9 N" Y- \5 B5 j% f& S9 l
甚至,在每个摆轮下方还有同轴的螺旋桨。! P; v4 r: U6 ?0 ~& _" R
6 p% W3 Z: ?7 H. i) g
3 E4 N9 g4 _3 Q  W6 F/ r4 D% y
两个独立的平衡轮,由一个中央差速器连接,该中央差速器可以平均它们的速率,从而可以实现更稳定的计时。
3 @- l; s3 _7 a/ v
+ L/ Y* i5 w3 M% H* ?
' \9 N7 \& S$ ^; C" S% ~
8 s3 [0 j6 s: n+ N/ B* ?, Z9 O
机芯能够以2.5Hz(18000vph)的频率自动跳动,可以存储45 小时动力。4 w  O7 [, p! w: L3 n& i* v
# @) K; Y$ F. V. r- x
3 X7 I- F- Y' v6 E* @0 l
6 O. u5 x: o+ h5 D1 M* I! ~
使用三维橡胶垫圈,通过真空和高温的内部工艺使得蓝宝石水晶与金属框架融合在一起,之间几乎看不见接缝。经过了高达 3 bar的压力测试,还具有30米的防水功能。
$ {3 V7 h8 e5 y% |4 b6 I( h  u
0 c2 n. D" F# s9 x  q, o
; ^' U' g, N5 v+ H9 F1 P
值得一提的是,它还采用了创新的减震系统,放置在机芯和表壳之间的螺旋弹簧。弹簧由抛光不锈钢实心管通过激光制成,具有出色的弹性和有限横向位移。
8 I/ d9 |, t5 D
6 w9 y1 Q) Q5 p* m9 w8 [8 B
: G( ~0 c1 c3 `& z1 {& B  n; ~
7 A0 H2 [6 r0 a" B- h
共使用了五块蓝水晶,并都是弧形的,有些甚至是非常弯曲的造型,大约 需要350 小时的精心加工和抛光。
/ `' U1 w9 C4 Y9 a% W# {5 V
1 J( Z# i% w0 G+ U
; p' Y+ E" j; F' F2 }( e) u' p- F8 M
9 q4 H% D; d# E
据介绍,手表中包含了301 个组件和52 块宝石。
: }7 X: X4 M" J) b) i
6 p1 J4 g9 J$ s$ W
0 a& u6 v. F- r: ~) O
目前,推出的有两个版本:分别是带有白金框架的PVD涂层蓝色机芯,以及带有黄金框架的PVD涂层绿色机芯。
, ]7 G/ s0 K0 G6 y* X( C! w
$ J# A$ R8 D& a- i) o1 G3 f
6 p; e6 A- |5 @! W1 R+ x
. T& S" [$ A; s6 t' ~
+ i- E' S7 M0 T+ K1 H+ @! P9 R
全球限量发行,每款只有5个,售价为490000 瑞士法郎,折合人民币就是大约400万元。
: b( Q) P* U: }( }  A
  A9 \, P. D! W# w
; Y! }0 p9 H* \0 y8 J+ a3 j7 K: f8 b7 _' i6 ]! k2 m
这价格配上如此疯狂的设计,重新诠释了啥叫奢华手表!
- I6 z. b1 K$ }2 u
4 m5 x3 n3 J0 p3 J& u  S. \' f
发表于 2023-9-12 16:11:02 | 显示全部楼层
创意还是值钱的
发表于 2023-9-12 16:35:26 | 显示全部楼层
妥妥的,智商税
发表于 2023-9-12 17:24:23 | 显示全部楼层
这丁丁外形。
发表于 2023-9-12 18:28:48 | 显示全部楼层
85年开始就只有出差才带表,现在只有农村出来的同学还带表
发表于 2023-9-12 22:04:04 | 显示全部楼层
这,像什么不大好说。。。
像一只青蛙  发表于 2023-9-13 08:15
发表于 2023-9-13 08:12:38 | 显示全部楼层
华强北能不能做出来!
发表于 2023-9-13 08:14:43 | 显示全部楼层
鱼丸粗面馆 发表于 2023-9-12 22:04
3 D& m2 [  Q- e7 X9 P& Q7 P这,像什么不大好说。。。
/ a6 D. U* `; b/ a4 ~
像一只青蛙
6 A  J6 j8 A( y' L- ^
发表于 2023-9-13 08:24:58 | 显示全部楼层
有钱人的玩具
发表于 2023-9-13 08:40:55 | 显示全部楼层
机械手表应该是机械史上最经典的结构了,精密,小巧,精准
GMT+8, 2025-2-23 16:49 , Processed in 0.068274 second(s), 15 queries , Gzip On.
