楼主: 脉脉010
用直线导轨做悬臂挂100-200斤左右的东西可以吗?
发表于 2023-9-11 17:17:33 | 显示全部楼层
做好选型
没问题
发表于 2023-9-11 17:46:09 | 显示全部楼层
导轨的选型册上面每个滑块都有最大的承载扭矩,大概算一下,选个4倍左右的就可以了。
发表于 2023-9-11 18:22:32 | 显示全部楼层
丝杆尽量中间居中,导轨两边摩擦力才平衡。倾覆力尽量施加到导轨上,丝杆只承受轴向力。
发表于 2023-9-11 18:23:10 | 显示全部楼层
导轨选型主要校核静载荷和弯矩,导轨的额定数据查手册都能查到。
从载荷上,100kg导轨没问题的,五六百千克的导轨都可以。
从图上目测,你的安装板会不会有些薄弱,可以的情况下,还是稳妥些好
发表于 2023-9-11 19:48:19 | 显示全部楼层
100-200斤没问题的,把滑块间距拉大点。
发表于 2023-9-11 19:48:36 | 显示全部楼层
你采用上银系列HGH25以上的直线导轨,怎么都够用了,我之前垂直使用HGH35HA,负载都达到1吨重了
发表于 2023-9-11 23:01:09 | 显示全部楼层
后面也可以增加配重,这样丝杆受力会小很多
发表于 2023-9-12 08:10:20 | 显示全部楼层
完全没问题
发表于 2023-9-12 08:29:48 | 显示全部楼层
HGH35的就行、仅供参考
发表于 2023-9-12 08:35:35 | 显示全部楼层
用上银型号HGH35的
GMT+8, 2024-11-25 19:41 , Processed in 0.053456 second(s), 15 queries , Gzip On.
