十种常用淬火方法汇总
+ D: y0 o( s: x# |5 V' n' u1 \8 f9 A! v
热处理工艺中淬火的常用方法有十种,分别是单介质(水、油、空气)淬火;双介质淬火;马氏体分级淬火;低于Ms点的马氏体分级淬火法;贝氏体等温淬火法;复合淬火法;预冷等温淬火法;延迟冷却淬火法;淬火自回火法;喷射淬火法等。# i& A$ ]$ c c
, A* r* M* `2 h, I3 t, e( l一、单介质(水、油、空气)淬火
# F/ Z3 W. s0 e9 O! R( k3 d. n/ F9 C+ a
单介质(水、油、空气)淬火:把已加热到淬火温度的工件淬人一种淬火介质,使其完全冷却。这种是最简单的淬火方法,常用于形状简单的碳钢和合金钢工件。淬火介质根据零件传热系数大小、淬透性、尺寸、形状等进行选择。, O: S% ]# ]3 U( x
T) y2 f, _- F8 G/ r, H" f: m& |; K
4 f( F4 B6 \/ q' p5 B
9 `1 {* A6 I3 L: | 二、双介质淬火* s3 e# j$ k+ V" e( a4 r
' E& ?5 r6 \7 W0 b' N0 s" W7 ~0 T双介质淬火:把加热到淬火温度的工件,先在冷却能力强的淬火介质中冷却至接近Ms点,然后转入慢冷的淬火介质中冷却至室温,以达到不同淬火冷却温度区间,并有比较理想的淬火冷却速度。用于形状复杂件或高碳钢、合金钢制作的大型工件,碳素工具钢也多采用此法。常用冷却介质有水-油、水-硝盐、水-空气、油-空气,一般用水作快冷淬火介质,用油或空气作慢冷淬火介质,较少采用空气。* U0 E7 B0 ]1 T Z3 |; o0 ]# p1 Z
$ m$ ]8 T. [; b* e3 R; d
三、马氏体分级淬火
7 f- N. J q* H/ E ]8 t. `6 r( {) s1 d) o$ c3 G
马氏体分级淬火:钢材奥氏体化,随之浸入温度稍高或稍低于钢的上马氏点的液态介质(盐浴或碱浴)中,保持适当时间,待钢件的内、外层都达到介质温度后取出空冷,过冷奥氏体缓慢转变成马氏体的淬火工艺。一般用于形状复杂和变形要求严的小型工件,高速钢和高合金钢工模具也常用此法淬火。
: V: b7 I! S8 Q: l6 J: e: b6 f
3 G4 {7 R, K) V' V" |4 X四、低于Ms点的马氏体分级淬火法
6 r% g. B( x3 P9 R. g8 @9 G- W: n- k7 a4 |; c- _6 o9 \2 {
低于Ms点的马氏体分级淬火法:浴槽温度低于工件用钢的Ms而高于Mf时,工件在该浴槽中冷却较快,尺寸较大时仍可获得和分级淬火相同的结果。常用于尺寸较大的低淬透性钢工件。7 f' Z( C! v1 G! y4 g; h9 \3 S+ J/ ~" i
4 _) d) J# ?5 V! K) n五、贝氏体等温淬火法. S( Z @( T$ x; o3 ^
# {3 }! ?$ Z+ T4 |. g8 P$ |) h
贝氏体等温淬火法:将工件淬入该钢下贝氏体温度的浴槽中等温,使其发生下贝氏体转变,一般在浴槽中保温30~60min。贝氏体等温淬火工艺主要三个步骤:①奥氏体化处理;②奥氏体化后冷却处理;③贝氏体等温处理;常用于合金钢、高碳钢小尺寸零件及球墨铸铁件。
- U+ A3 `) N! g/ Y1 j
$ B. r1 r. e. m5 M, I- b3 j六、复合淬火法 @- X5 {' r5 Q" Q6 Y) T
1 \8 n0 p: a( U3 p4 D复合淬火法:先将工件急冷至Ms以下得体积分数为10%~30%的马氏体,然后在下贝氏体区等温,使较大截面工件得到马氏体和贝氏体组织,常用于合金工具钢工件。% }9 `/ T3 Q5 M6 N% G- V
" X/ G- z8 `, C1 H8 n& b' h
七、预冷等温淬火法
- D" O7 e# ]' H$ I' ]
; t$ s5 A- Q6 q1 I9 _9 c5 t预冷等温淬火法:又称升温等温淬火,零件先在温度较低(大于Ms)浴槽中冷却,然后转入温度较高的浴槽中,使奥氏体进行等温转变。适用于淬透性较差的钢件或尺寸较大又必须进行等温淬火的工件。7 }/ Y; B3 d H& g: s
. X% V% x! k+ ^; k5 c9 f
八、延迟冷却淬火法& k3 d* Y; o( z& v! m) Y2 a A
, k4 p5 d2 h( G. L- ^- q! H5 g+ {; l延迟冷却淬火法:零件先在空气、热水、盐浴中预冷到稍高于Ar3或Ar1温度,然后进行单介质淬火。常用于形状复杂各部位厚薄悬殊及要求变形小的零件。0 U# q5 M! N# s1 m- w7 M
3 o2 x5 Z8 J. j& U8 m! \4 x! ?' K1 u7 B
九、淬火自回火法% y& Y8 h. j* j3 E- t8 s/ W
) `- [* C% b" j% ?# p! V6 I
淬火自回火法:将被处理工件全部加热,但在淬火时仅将需要淬硬的部分(常为工作部位)浸入淬火液冷却,待到未浸入部分火色消失的瞬间,立即取出在空气中冷却的淬火工艺。淬火自回火法利用心部未全部冷透的热量传到表面,使表面回火。常用于承受冲击的工具如錾子、冲子、锤子等。( Z2 F* Q1 J6 ^/ Y
: `4 q p( m, P$ r/ E7 i# k
十、喷射淬火法: `* V+ H7 h& {* o+ d
0 |( t# {9 k7 W {7 `% K
喷射淬火法:向工件喷射水流的淬火方法,水流可大可小,根据所要求的淬火深度而定。喷射淬火法不会在工件表面形成蒸汽膜,这样就能够保证得到比昔通水中淬火更深的淬硬层。主要用于局部表面淬火。* i. D+ g6 Y$ W; v% ^! B
& x: }9 i; d: n. H4 Z7 q; {2 W3 e: r: h/ d# Y
