查看: 3611|回复: 27
振实饮料瓶中的大米,插入竹筷能将瓶子提起,受力分析
发表于 2023-9-11 09:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
不振实提不起;振实后竹筷大端在下插入也能提起。大侠如何分析这散体物料的受力?换用玻璃瓶或其它物料还没试验。
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-9-11 09:41:58 | 显示全部楼层
和真空包装那种大米结成硬实的块状,不是一码事吧?
; J+ T: _( u1 V) M& [( n! R# a8 K0 T+ n9 [$ w
你这个振实,如果大米还是连通大气,也就是里外压力相同。真怀疑插入大米中的筷子能提起瓶子。
/ u. N0 `( [: _5 T1 ]( Q! O9 u' ?5 @- q* l; @  [
感觉还是与气压有关才行。
振实就是瓶子桌子上敲几下。  发表于 2023-9-11 16:59
静摩擦力?要细长,很大深度才行吧,没有气压因素米粒如何能紧密。。。  发表于 2023-9-11 10:12
不是气压,,,摩擦力  发表于 2023-9-11 10:01
发表于 2023-9-11 09:44:38 | 显示全部楼层
好像靠互相之间摩擦力
应该是  发表于 2023-9-11 16:59
发表于 2023-9-11 09:56:03 | 显示全部楼层
这个如果用有限元分析不知道行不行,感觉计算量非常巨大啊,要把每一粒米都计算在内。感觉比插入粘稠液体里的计算量要大多了啊。
要有散粒料的力学性能  发表于 2023-9-11 17:03
发表于 2023-9-11 10:26:37 | 显示全部楼层
应该不算是摩檫力吧
& t. o6 Q/ c7 R7 v怎么感觉是压力,米粒没有间隙空间了才不会空散,包裹住筷子
按经典力学有正压力才有摩擦力  发表于 2023-9-11 17:04
发表于 2023-9-11 10:41:55 | 显示全部楼层
( b+ O4 G  W$ q" `, z  k2 T是不是和瓶中取球差不多的原理,振实后米粒之间相互干涉了,没法同时从瓶口出来。你换一根圆柱形的棒子,或者换筷子小头,只靠摩擦力应该是不能提起来的。
我居然看完了这个故事  发表于 2024-1-12 17:45
大小头都可以  发表于 2023-9-11 17:04
发表于 2023-9-11 10:51:22 | 显示全部楼层
这个和多个零件的轴+孔之间安装不到位卡柱非常像,轴装歪了,或者力的方向偏了,或者公差不到位零件都会别死。
发表于 2023-9-11 13:24:13 | 显示全部楼层
摩擦力,村子里以前路过的老骗子经常会表演魔术,用一双筷子提起装满米的饭碗
先试试沙子,里面浇水  发表于 2023-9-11 17:22
提起装满米的饭碗---这个有时间试一下  发表于 2023-9-11 17:06
发表于 2023-9-11 14:22:05 | 显示全部楼层
这个生活中的有趣试验,具备一下几个条件:1)筷子粗短在下面。2)塑料瓶口处与瓶身处直径不一致,上小下粗。3)结果:筷子向上提起时,各大米颗粒之间由于振实产生的摩擦力,尤其是瓶口和瓶身过渡处部分,与筷子之间的摩擦力,大于瓶子里面大米的重量。
用了下底直径65毫米,上口75毫米,高度170毫米的塑料杯,可以提起  发表于 2023-9-14 08:34
发表于 2023-9-11 17:02:00 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2023-9-11 14:22
5 k+ b! V+ ^% A# l8 l' j这个生活中的有趣试验,具备一下几个条件:1)筷子粗短在下面。2)塑料瓶口处与瓶身处直径不一致,上小下粗 ...
2 k. z" a9 i2 v9 z. _如果是靠瓶口细窄与筷子产生摩擦力。那就什么都不算。跟米粒摩擦没有任何关系。' x/ G6 o. u8 Q) f  O" N
用了下底直径65毫米,上口75毫米,高度170毫米的塑料杯,筷子两端分别插入都可以提起。  发表于 2023-9-14 08:35
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.061470 second(s), 18 queries , Gzip On.
