查看: 1575|回复: 12
锥套材料选择
发表于 2023-9-10 08:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图里面的锥套和端盖选择什么材料和处理工艺好呢?
锥套(黄色零件)需要考虑什么?
端盖(蓝色零件)是否会被螺栓压变形?
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2023-9-10 16:31:36 | 显示全部楼层
标件还是非标?
发表于 2023-9-10 20:24:51 | 显示全部楼层
采购的胀紧套用的一般是45#
发表于 2023-9-10 22:48:25 | 显示全部楼层
-YUN- 发表于 2023-9-10 20:24
采购的胀紧套用的一般是45#
我觉得关键是热处理。
发表于 2023-9-10 22:48:59 | 显示全部楼层
这。。。。。。。没工况,啥材料都可以。
如果非得指定一个,我觉得黄色的用橡胶或泡棉即可。。。。不服也不接受反驳。
而且,这角度,如果是钢质材料,目测是不能自锁的那种,这种设计真的需要多反思一下。
发表于 2023-9-10 23:27:44 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2023-9-10 22:48
这。。。。。。。没工况,啥材料都可以。
如果非得指定一个,我觉得黄色的用橡胶或泡棉即可。。。。不服也 ...
  1. 目测是不能自锁的那种
复制代码
锥套不能自锁怎么说?
发表于 2023-9-11 08:17:05 | 显示全部楼层
得看工况
发表于 2023-9-11 08:23:39 | 显示全部楼层
看结构是皮带轮,考虑皮带轮的传递的转矩不是很大,且你这种这结构也决定传递的转矩大不了,因此建议锥套用铜套即可,至于端盖,考虑强度问题,略厚一点即可,这样 就不会变形了。
发表于 2023-9-11 08:33:55 | 显示全部楼层
为什么要双锥套呢?明明绿色的轴可以做成锥的
发表于 2023-9-11 09:03:13 | 显示全部楼层
纸或者橡皮泥都可以!
你说不合理?谁特么知道你干啥用的!
GMT+8, 2024-11-25 23:19 , Processed in 0.056077 second(s), 20 queries , Gzip On.
