楼主: yunqiggd
技术讨论-重负载-5.5吨转盘设计
发表于 2023-9-8 21:24:46 | 显示全部楼层
底下再加万向球
发表于 2023-9-9 05:16:24 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2023-9-8 20:32
直接买个和板一样大的回转轴承
那得贵上天!
买个32寸的 差不多5000多吧 然后架子焊个,旁边加一圈滚轮 负责5.5T 问题不大 焊接平点就行  发表于 2023-9-11 16:18
发表于 2023-9-9 07:52:38 | 显示全部楼层
圆盘周围加滚轮支撑
牛眼不行,我的转盘负载不到500KG都给磨成槽了,牛眼不适合负载太重的支撑旋转  发表于 2023-9-14 13:47
牛眼不行,用包胶轮,轮子和圆盘程切向布置  发表于 2023-9-9 09:20
是的,这个之前做过的用牛眼滚珠支撑,结果台面板的下表面都滚出沟槽了  发表于 2023-9-9 08:52
发表于 2023-9-9 07:56:57 | 显示全部楼层
先设计结构,在有限元分析一下,进行优化设计,搞清楚受力载荷分布和下面支撑点。
结构设计就是考虑用型材呀,大板肯定不可取,以前碰到过直接用大板做的盘子,不好加工易变形。  发表于 2023-9-9 10:21
受力分析可以做,只是简单的把上台面大板做厚是能达到效果的,发这个贴子的想法是有没有其他的结构,比如说方管焊接,这样台面板做薄一点等等  发表于 2023-9-9 08:51
发表于 2023-9-9 09:14:56 | 显示全部楼层
这种负载的转盘 需要知道以下条件
1.转盘上面是什么工件或者工件结构,是均匀分布还是偏心,高度多少。这样需要计算 倾覆力矩
2.转盘转速多少,还有是否频繁启停或频繁正反转,如果是速度快需要考虑惯性和加减速问题
3.旋转体离地面高度多少 转动精度多 有这些 才可以考虑稳定性
以上三个条件 希望要量化到数据 不要说(差不多)  有了以上条件 再谈计算 选型。
偏心多少这要确定,启动和停止的时间分别多少,精度需要旋转定位的角度精度多少。等这些数据齐全了就可以  发表于 2023-9-9 13:36
已知条件 1.工件模型现在没有拿到,可以肯定的是偏心 2.转速 3.7r/Min,正反转,频繁启动,减速机是肯定需要的 3.工件放置台面离地面小于800mm,精度要求不高,为台面最大尺寸处重复定位小于0.1mm  发表于 2023-9-9 11:35
发表于 2023-9-9 09:41:46 | 显示全部楼层
大吊车的旋转底座,标准结构
好几个朋友都提到过这个吊车的底座,您这边有这个的结构图纸吗?想学习一下  发表于 2023-9-9 11:29
发表于 2023-9-9 14:07:43 | 显示全部楼层
搜下烟台环球,专门有做这种转台,蜗轮蜗杆驱动,液压抱闸锁紧,类似于大立车的转台;
Tks  发表于 2023-9-9 14:11
发表于 2023-9-9 15:07:50 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2023-9-9 09:14
这种负载的转盘 需要知道以下条件
1.转盘上面是什么工件或者工件结构,是均匀分布还是偏心,高度多少。 ...
五吨的转盘,最大尺寸处重复定位精度0.1mm,这精度要求可不低啊
发表于 2023-9-11 08:31:57 | 显示全部楼层
看下5T 的行车,叉车。
发表于 2023-9-11 13:54:45 | 显示全部楼层
有个便宜的方案叫回转轴承你查查资料
GMT+8, 2024-11-25 15:18 , Processed in 0.060212 second(s), 24 queries , Gzip On.
