楼主: 阿飞LJ
请问理论力学该怎么学啊
发表于 2023-9-12 16:13:58 | 显示全部楼层
高数不会的话,理论力学到后面你很难理解的
发表于 2023-9-16 15:40:51 | 显示全部楼层
粗读教材时,关联到高数和普通物理的记不清的知识点记一下,认可结论继续读。有些问题点是用不同方法讲解的,有些方法可能是以前不常用的,看了感觉是新知识,和以前常用方法不一样,以前的又记不清,好像一下子什么都不会了。这是黎明前的黑暗,看到熟悉的就全通了。高数物理的基础内容,设计手册第一章的基础资料看一下,基本上能看懂了。
发表于 2023-9-18 00:03:28 | 显示全部楼层
我在学理论力学。建议你不要学了。第一个理由是,四五年都挺过来了,不会理论力学,真的没什么大不了。第二个理由是,理论力学很难。因为是理论性的力学,往往是将复杂的现实结构进行简化后进行分析计算,如何简化(建立力学模型)就是一个难题。第三个理由是,理论力学,学了也用不了。我看书上的有各种结构的习题,到了实际的需要用的时候,就是两眼一抹黑。就拿一个带曲线槽的镜筒来说,摩擦,力矩,怎么简化模型心里发慌。现实情况是一个综合性的大题,不光考解题能力,还考心态,考自己以往的生活经验。
) ?2 v# o/ N' w! k总之就是不要学。
发表于 2023-9-18 00:37:31 | 显示全部楼层
跟你说个搞笑的。我见到过的司机,好像就没有正儿八经握方向盘的。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2023-9-18 09:33:16 | 显示全部楼层
同感
发表于 2023-9-19 21:45:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 我爱吃火腿 于 2023-9-19 21:52 编辑 : j  b& \1 r+ m" |: {# W6 P5 Z
4 u9 m) N$ U+ y( r1 k
研究了一下。理论力学分为三个部分,静 力学,运动 学,动 力学。
7 @  g: @0 ^; G/ e% O0 g+ `- _静 力学主要是受力分析,运动 学是不考虑受力而对物体的运动进行几何计算,动 力学是综合前两部分能够分析物体某一位置瞬间受力情况。
8 e  _; g$ r( _* q: h& i举例来说,一个人玩单杠,甩起来身体以至于可以翻转。问:这个人最多可以每分钟翻多少圈?简化模型:质点在腰部,相当于带有绳子的钢球系在单杠上,钢球重量60kg,绳长0.8m。力学角度来说,静 力学分析,静止状态下,钢球受到重力和拉力,绳子两头受到方向相反的拉力。运动 学分析,v=欧米伽×r,翻转时做圆周运动。动 力学分析,就是结合前面两者,这涉及到绳子在极限转速下的断裂强度,也就是要算出力与转速的关系。生物角度来说,每秒种释放出的肌肉力量是有限的。不管从哪个角度,答案也许是相同的。我不会我不会我不会算。2 V6 x5 b, u- }% l; T& H; y/ j) r
静 力学最容易,运动 学涉及到很多数学知识比较抽象开始难了,动 力学是前二者结合,所以是更难。然而这三者结合只是理论力学上册,只是很多学科的基础入门知识。更进一步,还有下册,还有流体力学、材料力学、机械原理、机械设计、结构力学、弹塑性力学、飞行力学、振动理论、断裂力学等等。& y; n$ P- ^8 Q4 a$ s
发表于 2023-9-27 10:52:22 | 显示全部楼层
机械设计的最核心的力学是连续介质力学(最常规的是材料力学),而不是理论力学(质点和质点系)。
( \: U' [6 q! j5 ?( G# @# o8 z
9 z$ @' b% m* S$ c- r这玩意在中国没多少用,没人真的做机械设计,都是抄和经验,大家的机械设计巅峰就是毕业学位论文,现在做的产品设计。
- _' a- d7 d' J3 m: g, y- z9 U, w( j
确实,现在感觉都是抄,没见几个有自主创新的  发表于 2023-9-27 20:46
GMT+8, 2025-10-16 17:16 , Processed in 0.066304 second(s), 14 queries , Gzip On.
