查看: 3011|回复: 16
钻头钻出三角形解决方法
发表于 2023-9-7 14:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬质合金钻头钻芯片用塑料,钻出莱洛三角形。有人有经验解决吗?, A: e7 U* b; G2 F# F% z
7 \8 P# x9 M0 K
注,普通钻高硬度钢时入口三角,出口圆形。这次钻塑料,入口圆形,出口三角。
. D1 Q! S1 }5 `7 J6 I1 q6 g: p3 @有大神愿意分析一下吗?
6 ^& W1 `5 Y: @( Q
 楼主| 发表于 2023-9-7 15:51:11 | 显示全部楼层
那个,不好意思忘了说明了,用的是okuma的机床,刀具也是涂层进口的顶级刀具厂家。
& @3 G5 i: a  @2 w! m  R其次出现莱洛三角形也肯定是因为震动,首下长是肯定的,由于是精密用所以径也很小,这些是无可避免的。
' L! t4 R: ]( n  u: B8 _
& Y6 P- Q* E; j% t4 q& f6 u9 n# Y/ T希望知道的是为什么钻高硬度钢时入口三角,出口圆形。这次钻塑料,入口圆形,出口三角。& J, [4 z. m# y# r
以及降低震动的加工条件或者钻头形状或者其他见解,谢谢!
发表于 2023-9-7 14:50:41 | 显示全部楼层
看看你的夹紧和主轴跳动,跟刀没关系
发表于 2023-9-7 15:14:55 | 显示全部楼层
塑料不吃力。把钻头角度磨钝点,进给速度小点,类似钻薄板。
你是试图靠切削力压软材料变形以达到切削刃切削,加大切削力,不至于“扎刀”。在做不通孔,或者台阶孔的时候避免扎刀干穿了。  发表于 2023-9-7 18:27
发表于 2023-9-7 15:29:38 | 显示全部楼层
5 Z/ T" C4 P4 C- U* o. `
: z; P2 [6 F" Y+ h圆规之所以画的圆,是圆心定的“劳”。你的钻头钻出三角形,一定是不能很好的定心。厚一点的材料可以修磨恒刃,是其成为一个“点”,以方便定心,当然要磨对称。薄的材料建议磨三尖钻头,尤其是塑料等一些软的材料适合。
发表于 2023-9-7 15:38:18 | 显示全部楼层
我磨的钻聚氨酯钻头,我甚至把刃带都修磨了7 x$ l' ^3 R1 ], S$ G/ L6 h+ n
薄板倪钻,中部不参加切削,所以留小圆饼。这可能并不适合钻塑料,中部会与塑料挤压摩擦,塑料融化牵扯成丝,不易断,打绞。磨损大,稍微深点会发卡。可以试一下,只是分析。以前倒是相反磨得尖试过,效果还行。  发表于 2023-9-8 08:43
就是钻薄铁皮的三尖钻  发表于 2023-9-7 18:27
群钻  发表于 2023-9-7 16:21
发表于 2023-9-7 16:21:06 | 显示全部楼层
我之前也钻出过三角的。当时还感觉自己很有才。那是好多年前的事情了。
) E# d3 ]0 H0 K) I4 a3 v  D* t基本情况就是钻头长度太长了。夹具松动,主轴摆动。
7 b3 z3 I- O/ u" D解决办法要看你当前钻头的情况。钻的材料的大小厚度等。4 K. V8 }* X( e4 U: P) I# y
最好是先小钻孔,然后再不断的扩大。
你这是回避了不会磨钻头的尴尬  发表于 2023-9-7 18:28
 楼主| 发表于 2023-9-8 08:50:13 | 显示全部楼层
桌前一盆花 发表于 2023-9-7 16:21
/ ~+ U) k- F& F: E我之前也钻出过三角的。当时还感觉自己很有才。那是好多年前的事情了。& }2 \( A- H" X$ K  P5 `7 \
基本情况就是钻头长度太长了。夹具 ...
% E3 B) ?4 k8 a1 T加上粗加工工序肯定是能解决问题,但是卖刀具拼的就是为客户创造的价值,牺牲效率肯定是不可取的。5 O! D: C! F: N* Z- ^9 _8 Z
 楼主| 发表于 2023-9-8 08:52:52 | 显示全部楼层
yn3963 发表于 2023-9-7 14:50
! }4 |* V* H5 |% ^3 I% j看看你的夹紧和主轴跳动,跟刀没关系
8 D- B4 }8 |" v8 ?. y# y" l
主要就是就是钻头的问题,加工条件可能有一点关系。夹紧问题不存在的。跳动也是因为钻头和加工条件引起的,所以光说跳动没法解决问题的大哥
2 Q6 }) p% k; _3 ^2 n
 楼主| 发表于 2023-9-8 08:58:53 | 显示全部楼层
热青茶 发表于 2023-9-7 15:14
( L9 H6 K: E; T: L: f塑料不吃力。把钻头角度磨钝点,进给速度小点,类似钻薄板。
8 B$ i6 ~. |' H5 k$ i  v
回答我听懂了,但是这个点评我真的没理解。钻头的数据不就是转速,进给,step feed啥的吗。难不成手动的吗???
GMT+8, 2025-2-25 09:32 , Processed in 0.067679 second(s), 19 queries , Gzip On.
