查看: 2580|回复: 13
这两种结构有区别吗?
发表于 2023-9-6 18:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是应用在下面这种汽车转向节的结构
发表于 2023-9-6 21:56:47 | 显示全部楼层
感觉第二种好,第一种调心滚子轴承,内圈没有完全接触,受力不均。
发表于 2023-9-6 22:22:51 | 显示全部楼层
|huangsiwen发表于 09-06 21:56感觉第二种好,第一种调心滚子轴承,内圈没有完全接触,受力不均。
轴承是一样的
发表于 2023-9-6 22:29:56 | 显示全部楼层
对轴承一样。但是第二个加了个轴环,第一个应该是没有。轴肩处开了退刀槽,实际与轴承接触面小。第二个相当于增加了接触面,避免了应力集中出现。
哪看出来这么多区别???  发表于 2023-9-7 00:25
发表于 2023-9-7 07:10:45 | 显示全部楼层
看着就是倒圆角的大小的区别?第一个倒圆角太大了?
发表于 2023-9-7 08:08:40 | 显示全部楼层
从制造工艺看,截面矩形的定位环更好,不容易发生变形。
发表于 2023-9-7 08:41:03 | 显示全部楼层
矩形截面的定位环和梯形截面的定位环,第一种会不会接触面更大点?
发表于 2023-9-7 08:42:41 | 显示全部楼层
都可以
发表于 2023-9-7 09:01:47 | 显示全部楼层
都不审题看图的么
发表于 2023-9-7 09:03:05 | 显示全部楼层
第一种稳定,第二种省成本
GMT+8, 2025-4-23 11:19 , Processed in 0.096395 second(s), 23 queries , Gzip On.
