查看: 2228|回复: 20
公差问题请教
发表于 2023-9-6 16:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设客户来图轴尺寸30,公差为+0/-0.3,按我们之前的习惯转图的时候会把尺寸转为29.85±0.15。
现在的问题是:客户想把尺寸尽量控制在公差的下限(-0.15/-0.3),有同事说我们标注的29.85±0.15容易造成超差。
从加工的角度来说,这两种标注会产生不同的结果吗?
补充一下:客户要求是尽量按公差下限,就是说只要在0/-0.3范围内都是合格的,只是想弄清楚两种标注方式有什么不同,还有30  0/-0.3这个尺寸只是我随便举得例子 ,大家不用考虑精度,
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2023-9-6 16:15:55 | 显示全部楼层
批量加工考虑刀具磨损轴实际尺寸会增大,一般加工都会按29.7调机加工,相对而言两种标注就相差不大。
发表于 2023-9-6 16:16:19 | 显示全部楼层
后面不对吧,应该是【29.775±0.075】吧
客户尺寸是方便他们设计,你们的尺寸是方便加工,但是你们的公差在客户公差范围内就没有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-6 16:37:51 | 显示全部楼层
倒是听过上下限的标注方法和正负值的标注方法有不一致,了解的可以讲讲么比如
发表于 2023-9-6 16:42:59 | 显示全部楼层
正常轴加工会取上限,怕加工细了报废,第一次听说取下限。
 楼主| 发表于 2023-9-6 16:43:37 | 显示全部楼层
直接调到极限 会不会超差呀
 楼主| 发表于 2023-9-6 16:46:41 | 显示全部楼层
客户尺寸是方便他们设计,你们的尺寸是方便加工,但是你们的公差 ...
客户只是说尽量控制在下限,
我也是认为客户的方便设计,我们的方便加工,不会造成什么不同结果  但同事坚持要按客户的方式标注,我想是不是有什么我不了解的地方
 楼主| 发表于 2023-9-6 16:46:58 | 显示全部楼层
为了好装配
发表于 2023-9-6 16:48:19 | 显示全部楼层
加工打样上几件先看一下效果
发表于 2023-9-6 16:52:50 | 显示全部楼层
没啥大问题。这根轴-0.3的公差,那就不是精度配合尺寸,应该是能装配就行,一般情况就是中下极限加工不太会出差错。像你转换成29.85±0.15,我觉得给人理解上会有偏差。
GMT+8, 2024-11-25 23:21 , Processed in 0.058392 second(s), 16 queries , Gzip On.
