楼主: 小刘-到
软铜线与转接头焊接的求助帖
发表于 2023-9-8 17:24:10 | 显示全部楼层
小刘-到 发表于 2023-9-8 17:19/ x1 w# f: N7 N7 m* Q
大佬说得手法我觉得很对,具体是怎么控制呢?压力?工装?还是说工艺?
9 O3 a% J; J( d
你这要求挺高的,有电阻要求,还有温升限制,拉脱力要求,只能慢慢验证工艺。肯定是工装了,这么高的要求,你让人手工焊啊,那不良率必然高到爆~
4 A- w" Y# e4 f4 w7 i: Y8 [7 `
% D0 P- a' r: g9 j3 F
 楼主| 发表于 2023-9-11 11:04:24 | 显示全部楼层
仲葭九少 发表于 2023-9-8 17:24
( X( s! M% A% l3 O' U你这要求挺高的,有电阻要求,还有温升限制,拉脱力要求,只能慢慢验证工艺。肯定是工装了,这么高的要求 ...
% C! }' p. X, e, i) p, X
同意,有没有焊接厂和技术推荐呀,大佬4 m1 {: X9 F3 u4 F- J! N. Q$ [. S
发表于 2023-9-11 12:10:10 | 显示全部楼层
小刘-到 发表于 2023-9-11 11:04# s( _. x: A5 V' P/ w
同意,有没有焊接厂和技术推荐呀,大佬
4 k7 x' B( h4 n% g6 T这些都是非标的,你搜广东或者江苏的厂家 ,去联系。  N1 Q; S" h1 |, c+ i' r
知行合一,知道信息的方向,后面就是行动了。没有现成的,别人给的不一定适合你~
) U) {% P% O( q1 K
 楼主| 发表于 2023-9-11 13:40:00 | 显示全部楼层
仲葭九少 发表于 2023-9-11 12:10: o/ u% q! G6 k* G5 s  t
! P! }$ a+ S) R7 e) D! i9 w, y知行合一,知道信息的方向,后面就是行动了。没有 ...
1 M% X* O* M" a' m8 ~, @好的,谢谢大佬的意见和建议!+ Q1 `0 p1 [3 e1 t# m) `7 a
发表于 2023-9-11 23:44:20 | 显示全部楼层
我们可以试试,这边应该不是问题。你的微信是多少,我加你。
 楼主| 发表于 2023-9-12 11:00:18 | 显示全部楼层
omunla 发表于 2023-9-11 23:44
3 N, N/ [/ l+ L$ ^0 c5 |9 Q, c我们可以试试,这边应该不是问题。你的微信是多少,我加你。
! N  R, N" p) `7 c! c" o! N我加您好友了,大佬7 f# I5 B, O0 X
发表于 2023-9-12 11:13:02 | 显示全部楼层
小刘-到 发表于 2023-9-12 11:00
" {: E/ g- S% v  J0 c8 h& \% p6 [3 N我加您好友了,大佬
# k. D' d9 v: H6 \3 D1 @1 p
楼主,还是不能留言,你加我吧,一六六 &二一 一  久@伍 一 一 八
6 @; q2 _9 p6 o& w3 D
& O( O: {% n: Z- A" Q" z) H: _
加不了您啊,加我:jinglingdemomo  发表于 2023-9-12 11:46
GMT+8, 2024-11-24 07:06 , Processed in 0.056048 second(s), 18 queries , Gzip On.
