楼主: 小刘-到
软铜线与转接头焊接的求助帖
发表于 2023-9-7 19:46:26 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2023-9-7 18:25
7 e4 U0 A8 ]; D4 F(⊙ˍ⊙)- k+ l1 U+ g; i* y# J# U
一定要焊接!?
! i/ F6 e9 c! v  x) @& P
超声波是连切带焊
7 v: ]) a1 D! ^; o' L
 楼主| 发表于 2023-9-7 21:16:12 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2023-9-7 18:25% g- Z; ~- N6 C/ ?4 d9 {
(⊙ˍ⊙)1 Z( s! J: Y' O$ Y+ b3 u
一定要焊接!?
5 q/ K4 {  B1 w' b! J! z* |5 ^  o或者大佬有其他建议和意见嘛~!
9 O/ n7 A$ q5 X( C5 n2 \5 \  K
发表于 2023-9-8 08:22:24 | 显示全部楼层
小刘-到 发表于 2023-9-7 13:56! l# n. T0 U2 v7 E. i% q6 A& L3 u
楼主把现有测试的优缺点和结果汇总,如下图所示,文件见附件,有需要的大佬可以下载,提提意见和建议!7 ^7 L9 m9 ?- C, i5 h, w+ V7 W3 k
5 o! m( c* |$ O# O+ _; F1 x; @
7 S) j! b+ E5 j. U2 ~8 S你的拉力要求较高,还是努力改善钎焊的工艺吧,主要调节频率和功率,还有焊剂! k+ K# v. w7 Z
发表于 2023-9-8 08:36:45 | 显示全部楼层
还有你的额定电流下温升<30℃这指标有问题,正常光线段就应该远超这指标
 楼主| 发表于 2023-9-8 08:59:28 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-9-7 19:46
0 H* j8 H2 R  m5 y0 h超声波是连切带焊
6 }6 @( Z6 A6 z7 F* Q( l) g3 D
可以连切带焊吗?大佬在哪里,可以过去交流学习下嘛!
+ F6 B. w% {3 N" [& N  I" E6 b# Q
 楼主| 发表于 2023-9-8 09:02:42 | 显示全部楼层
702736 发表于 2023-9-8 08:22: h4 U) n! T& ^
- C; @- ]3 d. C# G大佬,钎焊的工艺可以调功率和频率吗?! G, Y* v) v. u$ W0 R% _9 E! t
现在焊剂用的是银焊料,里面含有钯,据说是很贵,但是就目前效果来看,只能算一般~
1 A  a% @. `8 Q# {6 |焊接的工艺,现在是把焊件+焊料在模具内组装好,然后放入真空炉抽真空,再加热至一千多度,使焊料熔化,焊件软化,达到焊料连接焊件的目的。- K6 A5 @2 x0 b- R
大佬帮忙看看这个工艺有问题吗?我感觉按这个情况,拉力很难达到,实测也是较差。6 @& ]' Y  O1 w6 m
加热是中频还是高频,时间几秒?  发表于 2023-9-8 09:10
 楼主| 发表于 2023-9-8 09:04:13 | 显示全部楼层
702736 发表于 2023-9-8 08:36
3 B2 J. w! `% Y# c  R* H还有你的额定电流下温升<30℃这指标有问题,正常光线段就应该远超这指标
+ M2 z6 G$ v0 ^, T4 o
这个指标是特殊行业的要求,是标准要求,正常线段是远远低于这一温升,实际上焊接点往往为薄弱点,重点考察焊接点在额定电流下的温升即可。. s4 K; m% A% U: s2 \! z
一般导线的温升指标就远超过30度啊  发表于 2023-9-8 09:08
发表于 2023-9-8 10:35:41 | 显示全部楼层
钎焊是可以的,使用银铜焊料,注意手法控制~
0 Z' R/ N# ?; R- s- I
 楼主| 发表于 2023-9-8 17:18:39 | 显示全部楼层
小刘-到 发表于 2023-9-8 09:02; D. C4 ~9 D8 p
大佬,钎焊的工艺可以调功率和频率吗?
7 r( Q- Z7 @* V/ h9 W7 c' h: _现在焊剂用的是银焊料,里面含有钯,据说是很贵,但是就目前效果 ...
7 b1 D6 F2 S9 c; y3 x
中频,功率调大以后,大概7秒左右就化了,功率调小了的话,快40秒才软化,后来着急就没有继续试了,大佬提提意见和建议
& A) `( @. r1 g: s# z' W
有可能!我觉得理论上是可行的,可能工艺控制要求会比较高。  发表于 2023-9-11 11:05
那是不是调节太粗了  发表于 2023-9-8 18:25
 楼主| 发表于 2023-9-8 17:19:16 | 显示全部楼层
仲葭九少 发表于 2023-9-8 10:35
" U" b! _2 ~+ \. x3 k% Z钎焊是可以的,使用银铜焊料,注意手法控制~
% z: z, I- N4 |大佬说得手法我觉得很对,具体是怎么控制呢?压力?工装?还是说工艺?1 D; @6 X3 z7 w' B% u3 z
GMT+8, 2024-11-24 06:34 , Processed in 0.062352 second(s), 20 queries , Gzip On.
