查看: 3696|回复: 43
软铜线与转接头焊接的求助帖
发表于 2023-9-6 15:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 m1 f9 E, |2 L) l' X/ }' `4 I
楼主要将300mm2的软铜线跟铜质转接头进行焊接,要求焊接面电阻<50uΩ,额定电流下温升<30℃,拉脱力为20000N。
1 D' ^/ i- E! M# Z+ W5 ]请问论坛的大拿们有没有好的焊接方法和厂家推荐!谢谢~4 H: d" f+ T/ ~& q) o
楼主试过了中频焊、激光焊、锡焊、银钎焊效果都不太理想,不明白是工艺的问题,还是厂家的问题。2 O$ |! Z, U& E% e7 U
起初焊的外观太差,后来外观好了,性能还是跟不上,本来想用摩擦焊,但是听说摩擦焊没法焊软质和硬质的连接。
4 x8 U! U% B: Y8 V5 d2 i楼主深圳的,有没有深圳及附近的厂家,看到觉得可以搞定的,可以联系我,谢谢谢谢谢谢谢谢!!!!!!!' K, Y1 L' w* `. `2 C# Z: I
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2023-9-6 15:44:46 | 显示全部楼层
锡焊
 楼主| 发表于 2023-9-6 15:49:56 | 显示全部楼层
! l/ n5 p3 b* d
锡焊达不到过流的要求,加上锡的熔点低,氧化物不导电,不给用啊
2 o+ ]2 G' E# z/ ?
胶粘不导电,不行的哟~  发表于 2023-9-6 16:12
胶粘  发表于 2023-9-6 16:02
发表于 2023-9-6 16:00:59 | 显示全部楼层
$ E/ G4 U6 g+ l( f" P(ง •̀_•́)ง:;超声波焊,$ k3 E2 n3 o0 q! P/ y4 K6 T! o9 p& g, Y
试试
5 V6 `# J9 A5 o4 }
8 b+ u$ N+ Z4 X" Z+ O$ U
7 ^5 _# M. I5 k+ O/ |! J) K
发表于 2023-9-6 16:04:34 | 显示全部楼层
只有钎焊能成功
 楼主| 发表于 2023-9-6 16:11:02 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2023-9-6 16:00
$ `, X& Z' w3 M, \(ง •̀_•́)ง:;超声波焊,
2 K7 m9 ?; a5 E! E4 Z& G/ b试试
" q* l6 M4 J& h4 L, ?超声波焊接我有用过焊PP料,用它来焊铜料的不知道能不能做呀!PP料的换能器都比较大了,焊铜料的我找找厂家看看,有没有推荐的厂家呀!大佬~) v/ z- A* u4 j+ y: n: N6 J' E
 楼主| 发表于 2023-9-6 16:12:05 | 显示全部楼层
702736 发表于 2023-9-6 16:04% P$ Z# g$ D7 X3 d! p6 }7 Z+ R
只有钎焊能成功
  T) s! {7 E2 Q3 n+ o9 h5 T/ T
现在主要用的方式也是钎焊,其实是银钎焊,但是强度和过流很容易不符合要求,就是没有一致性,不满足批量的条件,不知道是工艺控制的问题,还是本身焊接方式要求太高了。/ K( c& }0 L/ y# I& v; u
发表于 2023-9-6 16:42:12 | 显示全部楼层
可以用高频钎焊工艺
8 E* Q9 y0 T# L# l/ V" T
 楼主| 发表于 2023-9-6 16:58:21 | 显示全部楼层
shixijiang 发表于 2023-9-6 16:424 J: Z4 i: d, q' j9 T! h
可以用高频钎焊工艺
# ?7 p& \. E) D  Q3 Y2 X$ H大哥,之前试过中频焊接,对于工艺要求有点高,功率调大以后,大概7秒左右就化了,功率调小了的话,快40秒才软化,后来着急就没有继续试了,大佬有没有做过类似产品的中高频厂家推荐呀!1 O* |4 x5 R/ _) J; {
谢谢谢谢谢谢先谢谢/ R# [) s) B/ Z( L4 d
发表于 2023-9-7 00:42:25 | 显示全部楼层
你试了这么多方式,建议大致把电阻、温升、拉脱力等哪些指标对应哪种焊接方式不能满足要求稍微一列。2 c3 g. F& D4 y# l
方便大家学习和讨论~
1 M' N: {' N" n3 o
GMT+8, 2024-11-24 04:10 , Processed in 0.056789 second(s), 18 queries , Gzip On.
