查看: 6011|回复: 12
软铜线切割问题求助
发表于 2023-9-6 15:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 |7 U, u0 a# D! o6 A! q2 a如上图,楼主要切软铜线,两端焊接2个铜质转接头。9 G' i4 K% L7 y8 H
软铜线是300mm2,为了保证焊接可靠,要求两端的切割面平整且平行且与线的轴向垂直。
1 v% T+ u& G( c. @试过先用手磨机粗切,再用线切割精细切割,虽然线切割可以保证尺寸精准,切割面平整,但是线切割很难保证两个切割面平行,更别提与线的轴向垂直了。
7 I7 l0 h# G1 K8 L8 E请问论坛里面的大佬们,有没有好的方法建议,欢迎给小弟指点一二。* H; M" K2 {, J% m0 Q
现在线切割的办法是用2半的无缝钢管箍紧,在两端再用水管抱箍卡紧进行的切割,效果不太理想。
6 O3 u! g) {( ~# {; t
发表于 2023-9-6 16:24:32 | 显示全部楼层
两条线一起割,然后对接
 楼主| 发表于 2023-9-6 16:59:22 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2023-9-6 16:24
+ H4 @. k+ S' n# Z两条线一起割,然后对接
) n. `% P, A$ o9 U. f' G
大佬,好像我没太说明白还是咋,我是先要把线切割出来,再把线的两头分别跟两个转接头进行焊接。
% V4 i0 B7 d2 J9 |. x1 N4 N
发表于 2023-9-6 18:45:31 | 显示全部楼层
激光?
发表于 2023-9-6 18:46:24 | 显示全部楼层
超声波说不定可行。
发表于 2023-9-7 00:45:33 | 显示全部楼层
外行瞎琢磨,感觉两方面:要么一次切平,要么切后再想办法整平。
 楼主| 发表于 2023-9-7 08:16:21 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-9-6 18:45- L9 e/ W5 v+ z$ O( J; z8 w
激光?
$ W- N7 i: ]! Z. t激光以前准备测试,后来没找到合适的厂家,如果可以的话,我感觉还是可行的,有没有激光切割的厂家推荐呀,大佬!
( O! T4 ^1 [( o3 B- Q$ j7 ?, j# Y我认识的做激光切割的,基本都是配电柜厂家切割钣金用,那个功率都很大,会直接化掉,就是担心化掉不行,找水刀切过,感觉效果跟线割差不多,不是特别好。
2 U- U- r# t  H
 楼主| 发表于 2023-9-7 08:22:11 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-9-6 18:46
0 z) B- D; T+ a4 W1 i% l超声波说不定可行。
3 V, x* n; t4 r4 W& I+ v' L
超声波可行,问了配合的超声波厂家,我这用的线束截面积太大,需要的能量太高,普通的换能器无法满足超声波焊接的要求,可能找到大功率定制的可行,不过需要做配合设备和工装,这都是小事,最主要安监和环保的隔得太近,超声波属于能量的一种,当它能量达到一定程度,需要每年做有害因素监测,现场安装在线检测报警设备,一堆杂事~
* t' ?7 b. R, R7 _! H; {
 楼主| 发表于 2023-9-7 08:23:30 | 显示全部楼层
鱼丸粗面馆 发表于 2023-9-7 00:45
% O0 |  u8 l; i- D. j' Q/ q+ J. Z& o外行瞎琢磨,感觉两方面:要么一次切平,要么切后再想办法整平。
  W4 T# V  x6 b1 E) v. G没毛病呀!大佬~+ M; m! H4 ~" J3 |% A1 z6 P
以前用的就是先切后平,现在就是想有没有一次切平的办法推荐呀!. `9 W& I, z" J9 M
 楼主| 发表于 2023-9-8 09:05:16 | 显示全部楼层
鱼丸粗面馆 发表于 2023-9-7 00:45% X7 z( L' g. u9 Z1 F: l& x
. J3 g' ?- i  Q1 V. ?) W
大佬,直接1次切平有没有好办法推荐呀!先谢谢大佬的分享与指点
; |6 z2 ^$ {3 z' |9 y1 d( V- l. t- C3 L6 J( @; u; W8 |
GMT+8, 2024-12-23 17:56 , Processed in 0.051579 second(s), 17 queries , Gzip On.
