查看: 3737|回复: 26
文件加密
发表于 2023-9-5 21:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发出此帖,仅对我一直沿用的加密文本做了部分调整,交换界面改成中文。我用此小程序加密文件,有两个用途:1.加密自己隐私的文档,包括图片视频等等。2,是在删除某文件时,先加密,再删除。这样即便恢复后,没有密码基本是打不开的。通常我设置密码有16位到20位,大小写字母以及数字,带空格,属于混合型密码。解压后里面的issd和bat文件均可以用记事本打开查看,原理很简单,若不知道如何调整代码,最好不要自己改动。不喜勿喷。
- j1 v6 ^+ Q" [) L+ X
喂我袋盐 + 1 有约而来,拜读大作!
发表于 2023-9-5 21:59:34 | 显示全部楼层
不喜,我喷死它,
发表于 2023-9-5 22:01:13 | 显示全部楼层
请教,issd是什么意思?
issd是随意取的文件名,总之执行的所有代码对系统没有丝毫影响。  发表于 2023-9-6 07:42
发表于 2023-9-6 08:03:27 | 显示全部楼层
活的这么小心吗?累不累
不是累不累,这些都是以前作为爱好留下来的。  发表于 2023-9-6 08:10
发表于 2023-9-6 08:30:46 | 显示全部楼层
每天进步一点点
发表于 2023-9-6 08:33:26 | 显示全部楼层
我喜欢、如果有那种限定打开次数的最好。现在白嫖的太多了。不给嘛,得罪人。给了TM的就被白嫖了。
如果要限定打开次数,DOS代码是开放的,不现实。所以我另配置了一个密码文件,加密前先打开程序,密码就被替换了。谢谢你提的建议.  发表于 2023-9-6 14:10
发表于 2023-9-6 08:38:26 | 显示全部楼层
学学陈冠希,拍的照片不就是给人看的吗?
呵呵,我还不能跟陈冠希相提并论,我说加密照片,只是说明能加密的文件种类。  发表于 2023-9-6 14:12
呵呵,人总有自己隐私的,没人愿意全透明吧,至少我没那种境界,不值。  发表于 2023-9-6 08:59
发表于 2023-9-6 15:37:57 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2023-9-6 08:33) [4 M3 [( R% h. r) K5 n  T* G
5 R' N, x3 u+ }- w7 p; q6 [1 \" f: v这种必须和特定的浏览软件捆绑在一起,不能copy。
4 y+ V9 {$ E5 u1 L7 y阅后即焚。0 W7 g. A& Y" H. G9 U/ A
- I% R# I6 @  w8 R% f7 ]% B
文件要加壳,壳子去销毁这个文件,限定文件的打开次数,在有限时间内阅读有限次数,阅后即焚。不能copy;  发表于 2023-9-6 16:26
加一行:del/q %0,运行到这行代码,程序文件就消失了。  发表于 2023-9-6 16:24
还要不能copy,rename  发表于 2023-9-6 16:23
阅后即焚,只要加一行代码就可以了。  发表于 2023-9-6 16:17
发表于 2023-9-24 20:18:10 | 显示全部楼层
阅后即焚,只要加一行代码就可以了。
& r: z$ ?7 T* P: n9 h* ~3 p8 ]2 l% n. e: H7 C! @: }
文件无法自己删除自己吧?这个del代码是谁来运行呢?
这么有价值的帖子,帮你顶顶,以飨同好  发表于 2023-9-24 20:39
你很执着,赞!所有代码包括del都是系统自带的cmd.exe来执行的,在system文件夹里。要自我删除,只要末段加一行del/q %0 >nul即可。有问题及时沟通。  发表于 2023-9-24 20:33
发表于 2023-9-24 20:37:36 | 显示全部楼层
用cmd来删除文件,这个逻辑没问题。
3 q" `2 p4 N) y/ W8 ?- X' ~3 o- N( T6 c- l
问题是,客户用某个浏览器打开某个格式的保密文件,阅读完了(或者定时到了)关闭。
! M( h. G" A' ?- ~! c$ T& V9 D/ i; H$ [$ ~8 j9 L0 Y/ }# B8 P
你如何从这个关闭事件跳转去执行del指令呢?
* E! G. G, l5 R1 S; E# @% K1 J. _/ t! _+ K: X: Q) [4 l: J1 l: F5 F- X3 t) N
用浏览器打开加密文件,然后关闭过删除,cmd还解决不了。仅仅只是加密。  发表于 2023-9-25 07:37
GMT+8, 2024-12-23 05:30 , Processed in 0.053230 second(s), 17 queries , Gzip On.
