查看: 2409|回复: 15
铝合金散热的问题
发表于 2023-9-5 15:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里1是铸造铝合金外壳 2是电机,外面是水流,现在电机温度过高,因急着测试所以未氧化处理,现在拆出来表面都是白色的氧化铝,猜想可能由于表面自然氧化导致散热不行,请问下,我表面做阳极氧化发黑的话会降低散热性能吗。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2023-9-5 15:23:03 | 显示全部楼层
会降低,你这散热不行不是其表面自然氧化造成,最大的原因在于结构设计,如增加散热面积
 楼主| 发表于 2023-9-5 15:43:46 | 显示全部楼层
以前有做过试样了,温度合格的,就开模具了,现在温度比以前高了30℃,铸造铝合金热导率90比试样210的低了很多,现在排除其他因素,实在不行就要换DMS1这个材料试试。
发表于 2023-9-5 16:08:04 | 显示全部楼层
水冷吗?水流的流量和式样的是一样的吗?
发表于 2023-9-5 16:22:28 | 显示全部楼层
加大水流量行不行
发表于 2023-9-5 16:35:42 | 显示全部楼层
为什么用水降温?你确定不是加速让它氧化(高温+水)吗?用油不行吗?
发表于 2023-9-5 16:47:13 | 显示全部楼层
乌龟lol 发表于 2023-9-5 15:43
以前有做过试样了,温度合格的,就开模具了,现在温度比以前高了30℃,铸造铝合金热导率90比试样210的低 ...
铸造铝合金也有导热率高的,你可以问问你们压铸厂商,好的可以达到180左右。
好的 谢谢 我去问问  发表于 2023-9-6 13:03
发表于 2023-9-6 07:50:53 | 显示全部楼层
铝阳极氧化发黑反而会增加热辐射散热的能力
好的,谢谢 我去试试  发表于 2023-9-6 13:03
发表于 2023-9-6 08:12:33 | 显示全部楼层
竖中指呢
额 不好意思,中间是转子,旁边是定子,简单画的,有冒犯多多谅解  发表于 2023-9-6 13:02
发表于 2023-9-6 08:42:26 | 显示全部楼层
说到底 还是你没有和试样的时候同意测试标准
GMT+8, 2025-4-24 21:04 , Processed in 0.079273 second(s), 19 queries , Gzip On.
