查看: 2006|回复: 17
表面耐磨塑料
发表于 2023-9-5 10:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一个项目,需要配合设计一个工装车,产品较重(100KG/个),需要放到工装车上,工装车表面的板客户提出了用PEEK材质,耐磨和摩擦系数小,同时不会损害产品底面。
当时经验不足,没应用过这个材料,也没给时间细致确认,也只能和客户商定了下来。
回来后细化设计,发现这个材料板贵的程度超出了我想象
所以想请教各位大神,我了解到另外相对耐磨的塑料,还有尼龙PA6,价格就低廉很多。
请问外观方面,两个材料能明显区别出来么?  耐磨性上面,会差很多么?
发表于 2023-9-5 10:47:06 | 显示全部楼层
PTFE呢
发表于 2023-9-5 10:50:58 | 显示全部楼层
其实高分子聚乙烯能满足绝大多数的场合,用PEEK实在浪费。你这小车上的一个垫板而已用PEEK兼职就是暴殄天物
发表于 2023-9-5 11:03:44 | 显示全部楼层
他奶奶的,平均56万一吨,高的七八十万一吨,真黑啊
什么概念,就是钢铁四千左右一吨,铝两万左右一吨,铜七万左右一吨,锡二十二万左右一吨。它奶奶这个能卖五十多万一吨  发表于 2023-9-5 11:07
发表于 2023-9-5 11:05:18 | 显示全部楼层
估计客户也是个半吊子,百度下PEEK耐磨就提要求了。告诉他在这种使用环境下UHMWPE或者PA6用起来和PEEK差不多的,都满足要求,PEEK不好买货期久售后麻烦还贵
 楼主| 发表于 2023-9-5 11:05:46 | 显示全部楼层
是的啊。在定了项目价格后,客户提出的坑
发表于 2023-9-5 11:10:39 | 显示全部楼层
PEEK也有很多种,但是价格相对差不多。较贵。这个PTFE可以.当然还有更贵的,美国产的.
 楼主| 发表于 2023-9-5 11:13:31 | 显示全部楼层
那么问题来了,我们用PA6或者PE板,或者差不多的,外观和PEEK板,能看出来明显区别么?
发表于 2023-9-5 11:19:49 | 显示全部楼层
认真看还是看得出的,车间的这么边角料都是堆放的,偶尔用得上,老师傅一眼就看出来了。一个垫片用PEEK简直是有点浪费了,犯不着这样
发表于 2023-9-5 11:42:58 | 显示全部楼层
这个材料是超级工程塑料,机械强度高、耐高温、耐冲击、阻燃、耐酸碱、耐水解、耐磨、耐疲劳、耐辐照、还有自润滑性在许多特殊领域可以替代金属,最早是用在航天领域的,能不贵吗!
GMT+8, 2024-11-25 23:47 , Processed in 0.055472 second(s), 16 queries , Gzip On.
