楼主: Dreaming___snai
AGV小车驱动力的计算
发表于 2025-2-28 15:09:42 | 显示全部楼层
本题可根据牛顿第二定律和功率公式进行计算,具体步骤如下:
计算加速度
根据加速度的定义式,已知最大车速,加速时间,初速度,则加速度。
计算合力
根据牛顿第二定律,车重,载重,总质量,加速度,则车辆加速时所需的合力。
计算摩擦力
车辆在运动过程中受到的滚动摩擦力,其中滚动摩擦系数,正压力(取),则滚动摩擦力。
计算电机牵引力
车辆加速时,电机提供的牵引力
需要克服滚动摩擦力并提供使车辆加速的合力,所以
计算电机功率
根据,在加速结束时,速度达到最大,牵引力
,则电机的最大功率
所以,驱动该车辆至少需要功率为 300W 的电机。
豆包答案
发表于 2025-3-24 14:18:04 | 显示全部楼层
地狱天使qq 发表于 2024-12-25 14:36
都讨论到了72楼了,都没有一个兄弟能完全说明白的,只有66楼的兄弟说的比较准确,但并没有说完全 ...
传动比给的太大了,这个工况下400w伺服电机一般只配10的减速比,所以算出来还是不够,这样还是不对
GMT+8, 2025-4-11 05:30 , Processed in 0.054301 second(s), 17 queries , Gzip On.
