楼主: Dreaming___snai
AGV小车驱动力的计算
 火.. [复制链接]
发表于 2024-2-21 11:18:51 | 显示全部楼层
楼主的算法其实是有问题的。你需要按照时间顺序分析agv车轮从静止到运动的全过程。
agv静止时,车轮与地面没有相对运动。在相对运动发生之前,轮胎和地面之间只有静摩擦力,此时只要车轮不打滑,车轮的加速度就是0。
当车轮和地面开始相对运动时,才出现滚动摩擦力,同时电机驱动力矩提供加速度。
至于您说道最后选了一个小电机也能使用,就是启动时瞬时功率超过额定功率很多。比如车轮压到一个1/4车轮直径高度的障碍物,agv有可能就卡住了。
 楼主| 发表于 2024-2-27 10:42:20 | 显示全部楼层
zzh82700161 发表于 2024-2-15 17:08
是的,我设计的总重2.5T的车就是2个1.5kW的,跑的好好的。另一台正在设计的总重4.5T的,要是按MSM的来, ...
2.5吨的车用的是2个1.5KW的舵轮吗?
发表于 2024-3-1 15:26:51 | 显示全部楼层
带轮子的驱动机构,一般都是滚动摩擦阻力臂(或滚动摩擦系数)来计算的,就好比在水平面推动轮子,。启动时,再不考虑加速的情况下,克服的是滚动阻力矩,需要带入的是滚动摩擦力臂,又不是静摩擦力和滑动摩擦力。MSM按最大静摩擦力一般情况下也行,毕竟这种工况用的基本都是普通的三相异步电机,功率相差不大的情况下,价格没多大差别,再说电机也要引用安全系数,用最大静摩擦力计算安全系数可以不引用或者很小。要是用DD马达,你看MSM会不会用最大静摩擦力计算。我平时简化计算,对于一些简单的工装,用普通电机的,基本都是用最大静摩擦力计算,又差不了多少钱,还保险。控制电机的话,比如伺服电机,就正常计算吧。
发表于 2024-3-1 15:29:26 | 显示全部楼层
东北小王子lk 发表于 2023-9-1 09:29
你在小车运动时,克服滚动摩擦没问题吧,但是小车没启动时,不是应该克服最大静摩擦力吗,难道每次启动小车 ...
是轮子滚动,又不是轮子平动,哪有最大静摩擦力
发表于 2024-3-1 15:34:25 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2023-9-5 12:01
还是要看书 这两张图如果不理解 我说再多也没有用
如果  学过 哈工大版 理论力学  就会明白
滚动阻力矩 和 滚动摩擦系数不能混为一谈,滚动阻力矩一般是通过由实验得来的,每种介质的滚动摩擦臂都不一样,滚动摩擦系数可以理解为是由滚动阻力矩,滚动阻力臂和物体本身的重量转化来的一个系数。
发表于 2024-3-1 15:36:57 | 显示全部楼层
Dreaming___snai 发表于 2023-9-6 19:26
看您的分析,应该也是选滑动摩擦的
如果加速度为7的话就太大了,那1秒的时间加速到7m/s,那百公里加速也 ...
是滚动摩擦,轮子驱动是带杠杆原理的,会引入滚动摩擦力臂的概念
发表于 2024-3-3 17:06:10 | 显示全部楼层
看了大家的回答,都比较偏向纠结阻力问题了,45楼的兄弟说到问题核心了,那就是电机峰值扭矩,这里做一下细节补充
1、楼主计算方式没有问题,以加速态核定常用扭力,但是静摩擦核定的应该叫初始扭力,这是一个瞬间值,只要动起来,静摩擦系数就失效了,转为动摩擦系数,或者说阻力在急速降低,
2、这里引入一个之前回答里大家忽略的因素,电机的瞬时扭矩和瞬时电流,一般情况下,电机启动时的瞬时电流和扭矩是10倍左右,这个是一个极短的超载情况,可以查一下各个电机手册,里边有较详细的解答,所以启动时,这个瞬时扭矩需要大于静态摩擦系数核算的初始扭力,方能启动(一般情况下静态摩擦系数没这么大),在此问题里,可以满足AGV的瞬时启动力
3、对于大家印象中一些动作机构,需要推一下才能走的情况,就是因为初始阻力太大,电机瞬时扭力不够导致,但是运动过程中的摩擦系数较小,可以实现(参考电动车快没电时,用脚蹬一下才能跑起来)
支持  发表于 2025-6-18 17:08
发表于 2024-3-4 08:56:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2024-3-6 21:32:10 | 显示全部楼层
这个我也一直在找计算公式,感谢分享!
发表于 2024-3-7 17:27:01 | 显示全部楼层
用的什么材料摩擦系数和滚阻系数差这么多。严重怀疑0.7应该不对
GMT+8, 2025-10-20 19:35 , Processed in 0.062975 second(s), 18 queries , Gzip On.
