查看: 1935|回复: 6
圆柱凸轮扫掠路径问题
发表于 2023-8-31 14:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要问题:圆柱凸轮的沿母线方向过渡到螺旋线这一段路径没法扫描(用圆柱实体替代轴承路径扫描)- H; {, P( B- V# T* K( j0 k
SW的实体扫描切除试过了,比ug的还有限。0 J) |4 V. K% T* o3 P
UG里面扫掠体 路径的过渡这部分弄成圆角再投影到圆柱面上(圆角分段直线也试过),都是小尺寸的时候没法扫出来。7 w4 C7 k' _4 @# I$ @
有没有资深大佬指导下,跪求跪求0 W+ E0 d! }% {9 M
发表于 2023-9-1 03:23:27 | 显示全部楼层
我用Sw实体扫描切除,也是你类似的造型,槽底有弧面,而且造型不光滑
是的哥,最主要就是起始位置到螺旋线的过渡。螺旋线的切线是不可能在竖直沿着母线方向的,所以我是想着竖直方向到螺旋线有个圆角过渡,SW,ug这种竖直到螺旋线的单独圆角投影扫描在尺寸过小的情况无法扫描。  发表于 2023-9-1 08:35
发表于 2023-9-1 09:13:44 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-9-1 03:23
5 ?, a+ A; J! U9 I我用Sw实体扫描切除,也是你类似的造型,槽底有弧面,而且造型不光滑
5 O0 G" K8 |. {5 ]
你车间看看实物呗4 T" o& E* ^$ d0 e6 g! n2 \& z1 Q( s( o
老哥,照片就是,但是过渡部分画不出来,公司里也都画不出,供应商也画不出,说是供应商找浙大的用插件画出来的  发表于 2023-9-5 08:49
发表于 2023-9-4 19:52:21 | 显示全部楼层
实物图多拍几个角度
- J9 n$ k$ F. z: A* C& ], g9 |
圆柱凸轮按螺旋线(240螺距,0.5圈)扫描上去,然后这个凹槽是用来放轴承滚动的,最主要就是凸轮路径的起始点和终止点都是竖直沿母线的,最关键沿母线到螺旋线的过渡这一段不好扫描  发表于 2023-9-5 08:47
GMT+8, 2025-4-12 05:48 , Processed in 0.062746 second(s), 22 queries , Gzip On.
