查看: 11080|回复: 48
文具中的机械设计——修正带
发表于 2023-8-30 19:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
柔性补偿——A材质本身偏软,两边的豁口又形成了柔性结构,这样在使用的过程当中,即使修正带的盒子没有和纸面垂直,也不影响使用。
维修窗——B这里的小窗,配合内部齿轮上的圆孔,可以用来调节修正带(跟小时候拿铅笔调整磁带类似)。
防尘盖——C这里是个防尘的盖子。
拆掉外壳,可以看到完整的齿轮和上面「EQS」的圆孔D。
皮带张紧——E这里是个棘轮结构,作用相当于卷簧,给修正带一个预紧力,保持张紧状态。
平面棘轮机构——拆开盖子,能看到F这里棘轮结构的「牙」。
直齿轮机构——从背面观察这一组齿轮G的啮合。H这里能看到平面棘爪×3。
安全机构——I和J是套在一起的,J的内表面非常光滑,整体硬度也比I要高出不少,用指甲划过不会留下痕迹。I是个三瓣结构,外径略大于J的内径,也就是说I和J是紧配合,但由于前面提到的结构特点,当「过载」的时候,二者之间就会打滑。事实上,也是通过这种「打滑」的方式,保持两轴上缠绕的修正带能同步运动的。
过盈配合——K和L同样是紧配合,但二者的材料应该是相同的,都是偏软的塑料,我是用了工具加暴力手段才拆开的。
写在后面的话:麻雀虽小,五脏俱全。一个几块钱的小东西,也是有着设计人员的大量心血付诸其中的。
参与人数 5威望 +104 收起 理由
zhangzmc + 1
微光axi + 1
陈进一 + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 100 热心助人,专业精湛!
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-8-30 19:41:48 | 显示全部楼层
我就四字总结:降维打击
发表于 2023-8-30 19:42:20 | 显示全部楼层
@管理员
申请加精
发表于 2023-8-30 20:50:59 | 显示全部楼层
大佬,透露一下价格。
乐普升,同款应该已经停产了,线下买的,6个装19块9  发表于 2023-8-30 21:18
我看看具体是几块钱,值得搞这么精细,估计还有专利吧  发表于 2023-8-30 20:52
发表于 2023-8-30 20:52:16 | 显示全部楼层
“麻雀虽小,五脏俱全。一个几块钱的小东西,也是有着设计人员的大量心血付诸其中的。”
有这些心思,用在玩具上可好?
 楼主| 发表于 2023-8-30 21:19:42 | 显示全部楼层
有这些心思,用 ...
玩具上应用了很多,比如变形金刚上的各种关节和翻转结构
比如可以爆甲的高达,灵活度很高的高达!  发表于 2023-9-2 19:58
发表于 2023-8-30 21:34:46 | 显示全部楼层
看到实物,才能揣测其精妙。文字和图片,有点难。
发表于 2023-8-31 05:08:14 | 显示全部楼层
大佬的这个拆解,类似华为10档可变光圈的拆解,不拆不知道,设计真奇妙。
https://www.bilibili.com/video/BV1rj411d7ag
这个UP的卖相不佳,其他的我服哈哈  发表于 2023-9-1 01:50
超越想象,不服不行。  发表于 2023-8-31 15:29
这个牛逼,卧槽  发表于 2023-8-31 08:08
引领行业,遥遥领先。  发表于 2023-8-31 05:10
发表于 2023-8-31 08:20:30 | 显示全部楼层
妙啊
发表于 2023-8-31 08:23:34 | 显示全部楼层
这个确实,比很多东西都有技术含量
GMT+8, 2025-2-22 15:09 , Processed in 0.069160 second(s), 21 queries , Gzip On.
