查看: 1390|回复: 8
宁德时代车辆专利可将冲击能转为电能,车辆防护装置专利获授权
发表于 2023-8-30 14:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
【宁德时代车辆专利可将冲击能转为电能,车辆防护装置专利获授权】
8月29日,宁德时代新能源科技股份有限公司申请的“防护装置及车辆”专利获授权。摘要显示,该专利中的防护装置设置于车身的底部,包括安装架、压电件和电输出组件。
安装架安装于车身的底部,压电件安装于安装架,压电件被配置为受到冲击力而产生电能,电输出组件与压电件电性连接以输出电能。该防护装置在与障碍物发生碰撞的情况下,所产生的冲击能量可转化为电能,并向外输出,使该电能可被收集和利用,从而使防护装置与障碍物相碰撞所产生的冲击能量得到有效利用。
是不是可以理解为,撞一下电池还能给电池充电?这功能到底是实用还是多此一举呢?
发表于 2023-8-30 16:37:35 | 显示全部楼层
有光源照射才会亮的手电筒
发表于 2023-8-30 14:56:07 | 显示全部楼层
专利凑数
正解  发表于 2023-8-30 20:48
发表于 2023-8-30 15:46:04 | 显示全部楼层
混高新企业的吧,要专利数量。
发表于 2023-9-1 14:15:14 | 显示全部楼层
这个太牛了,快没电的时候撞几下就可以了!
发表于 2023-9-2 08:28:20 | 显示全部楼层
你撞的那几下所耗的电能比你所得的电能大
发表于 2023-9-2 09:59:09 | 显示全部楼层
减震发电?
发表于 2023-9-6 15:02:52 | 显示全部楼层
碰撞发电?
GMT+8, 2025-4-4 20:10 , Processed in 0.056288 second(s), 17 queries , Gzip On.
