Solidworks插件介绍 很多新手搞不清SW与其插件之间的作用,这里简要介绍一下,SW是个中端的三维设计软件,因为其简单、易学,使用范围很广!SW公司和其它公司为了扩展SW的强大的功能为SW“量身定制”了很多实用的工具,可以方便工程设计、分析提高效率和设计的准确性!下面是一些简介!!
( `- @8 ? B* p$ Q, S' A6 M. t/ |% w
注:有说明与solidworks完全集成的软件,正常安装完毕后就solidworks就自带了!在"工具”和“插件”中都可以找到!
# H% m7 M" N: Z' G0 G, f
; e$ U3 j4 t+ psolidworks 的插件与集成软件& V+ K* G8 k2 F' u& O5 N
8 E, X! P/ |' J) E
solidworks
6 _; {) b( w, j" A$ M. ~2 `2 J7 @7 u( R! N; b9 K# O
photoworks 高级渲染软件与solidworks完全集成
& m$ h- g+ S- o) \* f0 e7 V" |1 sphotoworks软件用于产品真实效果的渲染,可产生高级的渲染效果图,该软件使用非常方便,设计人员可以利用渲染向导一步步完成零件或装配真实效果的渲染。7 b2 R; N7 {4 k& b/ G# N
利用photoworks可以进行以下几种渲染:# ?) d, j2 H8 A
1. 设置模型或表面的材质和纹理
$ z; I1 R ?$ e% K% d6 L2. 为零件表面贴图
' z4 k/ U- f" [* w# S3 Z' v3. 定义光源、反射度、透明度以及背景景象( E c6 ^% q. i7 P) U
4. 利用现有的材质和纹理定义新材质或纹理: T2 [' Y! s! B5 t& u5 Q
5. 图像可以输出到屏幕或文件
; H' d' C. P& w9 m; m6. 可以进行实时渲染; I- ?: Z/ {& O6 S, |
4 D1 y8 j% \2 w, H
featureworks 特征识别软件与solidworks完全集成9 X: ~$ m! _2 t7 j! {
大部分三维设计软件都提供了数据接口,利用数据接口可以读入标准格式的数据文件,如iges、eat等。但输入到设计环境中的模型只是一种实体的模型,无法区分输入模型的特征,对模型的修改很不方便。
; P3 u3 U H; g! \' L- v2 B4 h u利用featureworks可以在solidworks的零件文件中对输入的实体特征进行识别。实体模型被识别为特征以后,在solidworks中以特征的形式存在,并和用solidworks软件生成的特征相同。featureworks对静态的转换文件进行智能化处理,获取有用的信息,减少了重建模型所花费的时间。. F) {1 @7 |# X0 [- e5 b9 ^
featureworks最适合识别规则的机加工轮廓和钣金特征,其中包括拉伸、旋转、孔和拔模等特征。# ~ a! \. I6 X( y! f2 g
1. 拉伸特征,特征的轮廓是由直线、圆或圆弧构成
" l& c# V8 S! Z9 I- i2. 圆柱或圆锥形状的旋转特征
& X, I: \6 [7 R; y ^( _" @9 E3. 所有孔特征,包括简单孔、螺纹孔和台阶孔
# s* m* p1 _. Z2 o( W4. 筋和拔模特征$ I; K$ _+ {$ _0 o4 G h
5. 等半径圆角
C* C+ }% @2 ?
( |8 E( t5 H/ }" @( O6 H9 `4 Q0 panimator 与solidworks完全集成的、易学易用的动画制作软件
1 Y% G4 W' _" L产品的交互动画将solidworks的三维模型实现动态的可视化,摄制产品设计的模拟装配过程、模拟拆卸过程和产品的模拟运行过程,从而实现动态设计。' x0 I! L+ @% L2 b, y5 R
animator具有如下特点:7 b# q: E" _2 B& F
1. animator与solidworks和photoworks软件无缝集成,可以充分利用solidworks的实体模型和 photoworks的渲染功能。
$ c0 `1 C/ d; E a' R1 j2. 利用动画向导,可以非常容易地对solidworks零件或装配体环境制作动画。
: B M9 H9 Q* x) v/ O3. 爆炸或解除爆炸动画,来展示装配体中零部件的装配关系。4 f1 `, V7 l6 q- p
4. 绕着模型转动或让模型360度转动,可以从不同角度观看设计模型。
- M$ J0 J# {2 j S' y X# I5. 利用专业的灯光控制以及为零件和特征增加材质,来产生高质量的动画效果。0 _" i4 L# N- ?) ]* S7 e
6. 可以直接通过电子邮件发送avi格式动画文件,加快设计观点的交流,缩短设计周期。; O* K7 g& i1 M! k/ [7 q% @
, v2 I8 U6 w9 ^9 b5 t/ g& Kpiping 与solidworks 集成的管道设计软件
/ q2 X7 k& D: b) ]piping是功能强大的管道设计软件,可以自动完成管道设计任务。piping主要用于涉及气体或液体运输的行业,能够高效地进行管道设计和管道装配。# _! m# D7 u! ]6 E. A
piping能够对气体和液体传输设备中的管道设计进行优化,可以充分利用solidworks独有的功能和灵活性,方便地自动地进行管道设计。piping主要有如下特点和功能。
' O7 p/ R, P- [, |# d8 M/ a0 G1. 自动完成管道设计,设计效率大大提高0 c" }9 K* v0 M4 S5 q0 r! Q! S
2. 管道的装配和修改非常简单,通过拖动操作及粘贴/复制操作就可轻松完成。
8 _( r6 c* d2 r! i3. 提供标准管道配件库。5 C9 G8 X" F4 |+ h/ \% G
4. 可以自动选择合理的管道配件。
' v( f$ e) t; V" i. @* g) Z5. 通过精确的计算,自动切除并产生管理。8 e$ V+ ?2 g2 d
6. 转弯处自动插入管接头。" `7 j3 B) G8 y& P: X" H: h0 B
7. 当转弯角度偏离标准角度时,产生自定义的管接头。7 F/ J6 k ?2 j, b" \; J
8. 通过捕捉/配合的智能化装配,快速完成管接头的装配。( p+ S7 b0 ]1 ]2 _) T' u$ h+ a0 K
+ R" X( `2 ]& C# Otoolbox 与solidworks完全集成的智能化标准零件库 $ o# M8 m+ k5 {9 ]( v3 N
toolbox提供了如iso、din等多标准的标准件库。利用标准件库,设计人员不需要对标准件进行建模,在装配中直接采用拖动操作就可以在模型的相应位置装配指定类型、指定规格的标准件。0 |6 d$ g; N! k" ]$ U
设计人员还可以利用toolbox简单地选择所需标准件的参数自动生成零件。! m3 ~! d9 F6 y0 Y! d' }3 V, ?
toolbox提供的标准件以及设计功能包括以下多种。7 K5 d0 [; Z. G o- W0 j* w' ^
1. 轴承以及轴承使用寿命计算。
" ~- R+ C. ^" q$ w& Y2. 螺栓和螺钉、螺母。7 w1 M b! r# _" M4 o
3. 圆柱销。8 W- T8 L- @: M. p# z; q, b. L
4. 垫圈和档圈。
6 u4 I! b- F8 K" F, D5. 拉簧和压簧。# b) f7 p2 R$ f( q) B
6. pem插件。/ h% V& c4 S7 v d3 t
7. 常用夹具。
* x# X% [7 f% i4 [" T, r; G8. 铝截面、钢截面梁的计算。6 c4 e* s4 B7 ?! L" R! k
9. 凸轮传、链传动和皮带传动设计。9 z+ O9 @1 G& |: y4 o" I
2 X V! C: x) I! Z$ d0 O+ v* ne-drawings (professional) 电子工程图,第一个通过电子邮件交流的工具与solidworks完全集成
: G: ^) t. x- Z利用solidworks提供的e-drawings软件可以将工程图输出成电子工程图格式(e-drawings),快速、清晰地交流设计思想。工程图输出成e-drawings格式以后,不需要打开模型文件便可直接查看零件的设计方案。
% G: w/ ~2 _. I: U0 U8 z. \e-drawings电子工程图软件主要有如下几个方面的功能。
1 l& z, w1 D: m- D1. 视图虚拟折叠 在安排视图时完全可以按照设计者的习惯,输出视图的任意部分。5 F4 H; y; Z& S1 B
2. 视图超级链接 利用视图的自动导航,可以单击视图注释,直接定位到需要查找的视图。
/ a. K" F0 \8 y' M% a3 W1 M3. 三维指针 可以很方便地查看某一轮廓在不同视图中的位置。
1 E( d: L) C, m4. 动画 以动画形式演示工程图视图间的关系,e-drawings可以动态演示工程图中所有视图的对 齐的投影关系。
. X" y7 Y5 M: @9 U3 `* M) ?6 i N, P5. 超级压缩的文件 e-drawings文件所占的空间更小,通过电子邮件发送非常方便。
2 P6 ^3 r0 X# @1 s6. 内嵌的浏览器 无需附加的cad软件或特殊的浏览器,在windwos下就可以浏览e-drawings文件。
+ M5 l ~2 ~) v* Q' @% J6 W( t* t3 x* ^% h
surfaceworks 曲面辅助工具; J0 S K; V/ h6 y
surfaceworks主要是对solidworks曲面建模功能的补充。在solidworks中建立模型时,利用现有模型的边、面或点可以直接在surfaceworks中进行曲面处理,生成特定要求的曲面。在surfaceworks软件中保存零件返回到solidworks后,在surfaceworks中生成的曲面就自动输入到当前模型中。再利用输入的曲面对当前模型进行实体化处理,就可以建立具有复杂曲面的模型。% {4 E g' B9 n0 R$ r
: a ]: E2 S4 X- X
geartrax 齿轮和齿轮副设计软件: F$ v& `* t4 S, H" p# O6 J- L" [
geartrax主要用于精确齿轮的自动设计和齿轮副的设计,通过指定齿轮类型、齿轮的模数和齿数、压力角以及其它相关参数,geartrax可以自动生成具有精确齿形的齿轮。
7 u- q7 w4 P( O8 }0 e可以设计的齿轮类型包括直齿轮、斜齿轮和锥齿轮、链轮、齿形带齿轮、蜗轮和蜗杆、花键、v带齿轮等。主要特点和功能如下:
8 c7 y5 ^+ `$ S) n2 j# q1. 真正的精确渐开线齿廓,渐开线齿廓曲线可导入solidworks草图。
* M( U" a" z: v+ s3 H2. 变位量自动计算。' r8 l4 v# T& \
3. 支持塑料齿轮设计标准。
" D' l% o! m1 k6 c4. 齿轮所有参数均可由用户控制。1 p; c! M. l4 _" k
5. 支持公制模数标准。
; s( A, b0 r3 l
, I& R( c% h% {/ g. `8 A: `pdmworks 易于建立和使用的工作组级产品数据管理系统
2 {+ K# B9 n2 O/ Pmoldbase 为您提供标准模架
6 {* K% W) u: G% F) v7 b% \. h+ @( }3d instant website----实时产品网上发布
0 M4 B! ?: Y, Y9 g7 p& F& r
0 N# v) D6 q$ K0 `8 C- S* Xsolidworks 插件
: w0 a4 ^, ^$ d5 [! {工程分析(cae)
. j. [* V2 L- h/ H
* @: O' A* k) q; J- t, z' [5 ucosmos/works 有限元
7 [, W* r3 B: ucosmos/works——工程师设计分析工具 # @* ~) ~9 k9 h
cosmos/motion 运动分析 , K3 b0 A& G0 k% g' Y9 q0 r2 H" I
cosmos/motion——三维运动仿真软件
! ^( F; ~& H n; X. vcosmos/floworks 流体分析
. v' Z( W5 u% \; [# Gcosmos/floworks——流体动力学和热传导分析软件
+ L4 g8 q+ g$ f6 Jcosmos/m专业分析
' h3 Y/ o, s; F, [0 V$ acosmos/m(概述) 2 e* ^0 A3 @- I: @7 H0 o
cosmos/m-geostar 有限元前后处理
, B' u+ T( w; u: b i8 e" T+ mcosmos/m-star 应力和位移分析 / |, M1 t6 a. e) F. c
cosmos/m-dstar 失稳和频率分析 ) F" q: |2 B2 Y l
cosmos/m-astar 动态响应分析
6 N2 B( ^7 C0 ]' i1 M5 _: xcosmos/m-nstar 非线性分析 1 H. ~/ @- G5 l" P9 O( R
cosmos/m-optstar 设计优化 5 ]. s& \' o o# e4 ~
cosmos/m-fstar 疲劳分析 1 @0 d( [0 g* i6 m
cosmos/m-hstar 热传导分析 # o# T' o2 k$ Z; h2 O+ t5 ?
cosmos/m-estar 电磁分析
! w9 k5 z' x* e* T- S/ M9 e$ U r* Wcosmos/m-hfs 高频分析
9 [9 x8 U' |9 T) }cosmos/m-ffe 快速有限元技术
: e* K0 F2 P( p! V; Vcosmos/m-数据转换 ( W" L) ?3 U ]% s! B) m: B
cosmos/m-标准材料库 # V/ l+ L( F2 b/ |6 `. z! O
' e& O9 ` j, i) Pcosmos/works 是由structurral research and analysis corporation(简称srac)公司开发出来的产品,该公司研究成功出快速有限无算法,能对用solidworks设计的零件实体进行应力与变形、热效、振动频率、电磁性能、流体、动力等多项工程分析,进行优化设计和非线性分析,缩短设计所需的时间,提高设计质量和降低设计成本,是目前广为流行的计算机辅助工程分析(cae)软件。
7 b# k0 a. C$ X3 M9 a5 ]
( y* a( [6 [) L1 l7 s9 Pmotionworks 三维运动仿真软件,允许工程师通过虚拟的产品模型很容易地模拟装配体的复杂运动,保证准确的设计,排队产品设计错误。6 @3 Q' Y5 M$ S. \* I# E# d
+ F; S/ B" f' j! B2 q5 Vaxalant 产品生命周期管理软件(plm),允许solidworks用户很方便地管理和归档solidworks对象,如二维图、三维模型、零部件。
6 i4 \5 p1 I8 F: K5 ]1 j
2 n& O4 t- A2 Dsplitworks 模具设计软件,允许solidworks用户加速设计进程。
: ^2 d8 H( X) I
. b" [. `0 W) w* R$ Ltype3works 雕刻软件,允许solidworks用户在solidworks零件上雕刻特征符号、文本及有关标志,使用户能够装饰个性化工业零件,以便更有效地传递产品的设计信息。# q5 c( l/ R$ A: |( G
/ v1 h) d Q1 D5 R: k
数控加工(cam)5 n8 t! Y$ E. s) U
camworks
' k% k9 A3 S0 [( ?9 jcamworks--高效的实体数控加工
! ~; j2 h8 l+ Q2 Hprocam
2 @% K8 B W) R5 q& H% \* Qprocam——多轴的专业数控加工 : D% L. B7 B5 T+ y/ F9 j8 |/ f: L
其他软件产品$ D/ a1 ^& D3 }8 d
embassyworks 基于solidworks的布线软件
: N, T, U, D; f/ J6 S! N0 Uembassyworks——基于solidworks的自动布线软件
2 ~( w: x8 B, F2 c& Q; c# lcircuitworks 依据ecad软件在solidworks中生成三维线路板
5 ^( |. F" M6 u/ p* Xipa--产品交互动画 ) `9 s7 a' j9 [ g; D# B# @ _5 f# ]
ipa产品交互动画 |
