查看: 2299|回复: 18
蜗轮蜗杆传动比精度的影响因素哪里有
发表于 2023-8-29 18:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求:精确的1:60的传动比,精度要求0.1°,样件总是调不出来?
各位大神,请指教!
发表于 2023-8-30 07:28:42 | 显示全部楼层
不知你对精度要求,台湾有企业,生产数控机床用的转台,就是蜗轮蜗杆机构的。
 楼主| 发表于 2023-8-30 08:31:00 | 显示全部楼层
精度要求一级蜗轮蜗杆传动,360度范围内,0.1度
发表于 2023-8-30 09:00:01 | 显示全部楼层
觉得数据有问题,一级精度?0.1度?
 楼主| 发表于 2023-8-30 09:08:37 | 显示全部楼层
一级传动,指的是一组蜗轮蜗杆传动;传动比1:60,就是蜗杆转一圈,蜗轮转6°;精度0.1°就是,360°的范围内,蜗轮转动到任意角度时,蜗轮转动的实际角度与理论角度误差不超过0.1°。
累积误差。。角度越大,累积误差会越大。  发表于 2023-8-30 10:08
发表于 2023-8-30 09:17:17 | 显示全部楼层
哦,是一级传动,不是一级传动精度。
那0.1度精度不高啊,你是几级精度的蜗轮蜗杆?
发表于 2023-8-30 14:20:11 | 显示全部楼层
这个可能只有提高涡轮蜗杆的制造精度来解决。尽量改善中心距误差和齿形误差看看会不会好些。
 楼主| 发表于 2023-8-30 19:08:32 | 显示全部楼层
好的,非常感谢,请问蜗轮的滚齿刀具一般怎么检测精度吗?蜗轮蜗杆的中心距和齿形误差影响传动比的话,有没有理论支持,比如手册、标准、期刊、论文呢?
 楼主| 发表于 2023-8-30 19:09:34 | 显示全部楼层
702736 发表于 2023-8-30 09:17
哦,是一级传动,不是一级传动精度。
7级精度
发表于 2023-8-30 19:11:02 | 显示全部楼层
哦,是要正反转的?
GMT+8, 2024-11-26 01:37 , Processed in 0.054399 second(s), 16 queries , Gzip On.
