有了上面的基本要求和设定条件,方案推理也有了条理,接下来我们就把设计要求明确下来,设计方向就不会有太大的偏离了。
, l h) M; U0 h5 F3 _' A% a2 b" o& }设计任务
- S: d2 t% x( L, y9 z6 D) ^设计要求 机器人适用于焊接领域,可以完成各种焊接动作;为了机器人能适应各种焊接工艺,在线调整工艺快速,编制控制程序时采用柔性控制程序,自适应在线、离线示教程序;焊缝、焊池、焊道成像跟踪,自动调节焊机的各项参数。
; ?% Q- E9 _" H. Z( Q机器人采用全伺服驱动,地面固定安装。六轴控制,各关节运动灵活,按工艺描述表设计各轴动作范围,尽量使机构紧凑,整体外形美观。9 O8 ~+ t1 ^0 I3 p9 g, e6 O
工艺描述 六轴动作顺序 动作范围 速度范围 定位精度 驱动功率 电器元件7 V. R" w$ T- \" H! q. e9 V
1轴(回旋) 360度 0.75Kw
; v4 o. ^9 }5 k2 l4 A" j5 Y* x 2轴(大臂俯仰) 160度 1.5KwX2台
- v7 |9 F% n& @& t) O 3轴(前臂俯仰) 210度 0.5Kw , f) N6 |! H& y# [: c% \4 c7 m
4轴(小臂旋转) 270度 0.35Kw ' B' P/ s/ U* o, G5 e. A
5轴(手腕俯仰) 150度 300Kw , D* x/ j+ o9 E8 e. A8 Q; Y
6轴(手腕旋转) 360度 200w
7 k' X1 ^5 |- s! r4 k, c6 \设计内容 机械设计:根据设计要求及工艺描述设计各关节的机械机构,确定各部件的材料和加工工艺;制作计算书,验算机械强度、驱动功率和给出最大抓(举)重量,各运动路径的惯量计算,位姿的控制计算。验算机器人各关键部件使用寿命。结合控制程序及电路制作机器人维修保养说明书。 y9 Q6 j# ~% T V
程序控制设计:根据设计要求与机械工程师最后制定的工艺路线设计控制流程;结合机械结构与驱动、信号反馈方式,设计机器人运动程序;程序要具有自适应功能,自动定点跟踪,对焊机电流、电压实时监测,并自动调节;焊道、焊池用成像监测判别技术。设计电路图4 d: n8 t! Q8 }6 y" d& b
8 |2 M {2 ]3 H5 L5 x, {) ]% U
有了这样一个文件,我们就好设计了;那么我们首先就要做的是:绘制机器人动运简图,规划机器人运动轨迹,做好这些我们就可以进行机械机构的设计,同时可以考虑程序的线路图了。
5 |' \( K0 r8 s4 v$ ?先做一个简图,来研究一下运动规迹。 |
