查看: 1773|回复: 5
直线轴承与轴的配合
发表于 2023-8-29 09:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直以为都应该是H7配合轴g6呢,我以为直线轴承的内孔是H7,今天我看了直线轴承内径20,公差确实(0,–0.01)那么这个标准件的公差就不是H了,而应该是K5,这个时候再给轴配公差g6是不是不合适吧?    g0 E3 e* _: q
  我查了下米思米 怡合达,好像他们的直线轴承公差内径都是负公差哦,这样配g6的轴有可能卡住的吧?  大家配的轴都选用什么
发表于 2023-8-29 10:31:04 | 显示全部楼层
买现成的镀铬光轴,一般公差有h6和g6,没问题的
发表于 2023-8-29 11:17:01 | 显示全部楼层
配毛,你买的光轴是磨制还是拉制,精度随机,除非买磨制轴,现在10块一米,还想磨制吗,
0 X3 J, D) k1 c3 q
发表于 2023-8-29 11:19:24 | 显示全部楼层
H7是轴承外圈配合的轴承孔H7
发表于 2023-8-29 11:55:15 | 显示全部楼层
直线轴承的内径公差要求可以参考:GB/T 16940-2012 滚动轴承 套筒型直线球轴承 外形尺寸和公差4 i  v" _+ p, z
8 I4 v) G# N, z
另外,负间隙应该不是问题,直线导轨、滚动轴承都是在负间隙下运行
发表于 2023-8-29 12:04:20 | 显示全部楼层
直线轴承是薄壁件,过盈了,弹性变形也不会卡。/ O7 O$ w* ~  Y+ I# q+ D/ b1 A8 A
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.053513 second(s), 14 queries , Gzip On.
