查看: 2612|回复: 17
零件拖进装配体能不能默认在坐标原点?
发表于 2023-8-28 16:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,把零件用拖进的方式装配到装配体,怎么保证零件默认位置在装配体坐标原点?能不能做到?$ Y( m, W# d6 Z0 E+ ]& ]8 p
不拖进来,我知道,就是在装配体点击插入零件,打勾就是在坐标原点;8 W' T# I1 y6 w: i. d; U& q- C
但是这个方式有个不方便的地方:
1 r: B( V/ m0 w; y7 t如果零件不在一个目录,要每次插入不同位置的零件,就要换地址栏找零件,太麻烦
" }8 G# N% @: @4 ?0 ?' K
发表于 2023-8-28 16:25:39 | 显示全部楼层
正上方有个眼睛那里打开观阅原点,插入的时候放在原点上就行
发表于 2023-8-28 16:26:03 | 显示全部楼层
那是第一被插入零件才有的功能,即直接被固定到原点上,所以你究竟有多少个第一个零件啊,一个装配体只需要一个主体零件被固定到原点上,你的话会让我觉得你根本没做过装配体。
发表于 2023-8-28 16:26:31 | 显示全部楼层
只要不在装配体上点位置就可以,插入确认
发表于 2023-8-28 16:27:37 | 显示全部楼层
点了位置是浮动,不点是固定
发表于 2023-8-28 16:27:51 | 显示全部楼层
显示原点,零件设置浮动,然后配合   原点重合
其实也可以,装配-浏览地址的时候,提前文件夹地址复制好,粘进地址栏就好了,因为你拖文件的话,肯定这个文件夹已经是打开状态,地址可以直接复制的。  发表于 2023-8-28 16:31
 楼主| 发表于 2023-8-28 16:30:30 | 显示全部楼层
wtangzz147 发表于 2023-8-28 16:27
* a0 b$ M/ V8 Y2 W- ~! i% v: J- i2 A显示原点,零件设置浮动,然后配合   原点重合
# O4 l+ G& f. u+ R这样就慢了呀,我的意思是拖进来默认就在原点,不用手工配合, d1 c+ U- f/ |% V0 D! Q% T0 ]
 楼主| 发表于 2023-8-28 16:32:48 | 显示全部楼层
初次登录 发表于 2023-8-28 16:26
7 }) I7 P  K1 x0 \# h那是第一被插入零件才有的功能,即直接被固定到原点上,所以你究竟有多少个第一个零件啊,一个装配体只需要 ...
* N# G6 u6 [. Q# h& [1 ^& ^兄弟,我并不是把每个零件都放在一个装配体坐标原点内呀,不放在原点的零件使用手工配合;我只要默认在坐标原点这个功能,能不能实现?
2 p9 C& W5 ~/ X2 F! \
: E3 n7 B- b( q
节省了在软件里找地址的步骤  发表于 2023-8-28 16:36
其实也可以,装配-浏览地址的时候,提前文件夹地址复制好,粘进地址栏就好了,因为你拖文件的话,肯定这个文件夹已经是打开状态,地址可以直接复制的。  发表于 2023-8-28 16:33
发表于 2023-8-28 17:24:26 | 显示全部楼层
11483882 发表于 2023-8-28 16:26
$ C! t" V, ?1 P' t/ p只要不在装配体上点位置就可以,插入确认
5 o9 Q0 E0 i0 n这样插入的就和第一个零件一样,原点与装配体原点重合3 S  k5 s4 v4 P3 k! J( \
 楼主| 发表于 2023-8-29 06:09:48 | 显示全部楼层
|撒谎的刺客发表于 08-28 16:25正上方有个眼睛那里打开观阅原点,插入的时候放在原点上就行
不光是点重合,三个默认基准面也要重合
你可能想多了,,,,2024不知道有没有这个功能。  发表于 2023-8-29 08:06
GMT+8, 2025-2-24 18:18 , Processed in 0.070455 second(s), 17 queries , Gzip On.
