楼主: 东莞打螺丝
同一信号下气缸动作不同步
发表于 2023-8-28 08:44:45 | 显示全部楼层
一个可能两个气管到阀门的距离不一样长,还有就是两把刀子有把不够锋利,你加大气压试试看。
发表于 2023-8-28 14:05:57 | 显示全部楼层
考虑信号干扰,控制线屏蔽是否到位,控制柜接地是否与动力柜分开?还有买一包最新日期的乖乖放机器上,一过期就换。
, r% E4 g' h: R" G5 C
发表于 2023-8-28 15:17:16 | 显示全部楼层
想想能不能机械同步,通过同步带或者链条什么的,强制使4个刀同步工作。    气缸和油缸都一样,如果不能通过机械同步,很难保证动作一致性。
发表于 2023-8-28 15:28:48 | 显示全部楼层
十年前我也傻傻的纠结于这个问题,气体不是液体,本身就不是一个稳定的流体,慢慢调微调阀吧
发表于 2023-8-29 08:32:03 | 显示全部楼层
气缸加阀可调就好
发表于 2023-8-29 09:03:12 | 显示全部楼层
能同步才是不正常的
发表于 2023-8-30 09:20:16 | 显示全部楼层
两个气缸要同步,很难很难,不如更改机械,用一个气缸实现。
发表于 2023-8-31 00:45:53 | 显示全部楼层
拆开气缸,把切刀动作的进气口尽量扩大,吹干净铝屑后重新安装即可
GMT+8, 2024-11-24 16:56 , Processed in 0.054689 second(s), 15 queries , Gzip On.
