楼主: 张星星z
为了一张图纸打算离职
发表于 2023-8-28 01:51:48 | 显示全部楼层
这种领导,公司不会好
发表于 2023-8-28 08:08:46 | 显示全部楼层
楼主太较真了,都是打工的为了钱,不影响质量的前提下,领导让怎么画就怎么画
好,调整过来了  发表于 2023-8-28 08:32
发表于 2023-8-28 08:20:16 | 显示全部楼层
路人丙 发表于 2023-8-26 17:29" G8 `3 z; v$ t$ ~6 U7 J$ d; p* V5 N+ l9 O
打印下发的图纸上肉眼能明确区分出线条没有歧义就没问题
7 j  B/ u- o2 C
问题的实质就在这里。我有时也会有意让个别尺寸不按比例出图。因为零件大,打印图幅小,个别小尺寸线条打印出来肉眼看不到,工人加工中容易出错。8 W7 w, }" L' a0 k, j
我领导大致也是这个意思,我做出的让步是添加局部放大,他坚持不按1:1图形出,凸显细节特点放大,手工改尺寸来出  发表于 2023-8-28 08:34
发表于 2023-8-28 09:58:29 | 显示全部楼层
有时候控制情绪,不要一上头就和领导刚起来,你要面子,领导不要面子?( }  W7 x4 z- P% e
" y/ N$ P0 n8 f9 S6 q, s! ~; A- X$ w你说的这个事,可以按领导说的来呀,但你也可以遵循自己的原则,把比例删掉,加一句话:请按图示尺寸加工。就行了呗
! j# V) E5 F: z$ E1 `7 B) p  E/ I! j$ k
领导满意了,你的原则也有了,多好
哎,大佬都情绪控制得好,我太暴躁  发表于 2023-8-28 11:19
发表于 2023-8-28 11:35:14 | 显示全部楼层
不知道,上面有没有你 领导的回复
哈哈哈哈,有嫌疑,其中的几个  发表于 2023-8-28 13:24
发表于 2023-8-28 15:09:01 | 显示全部楼层
什么傻逼领导?在这种领导手下能有什么成长?
6 k% V1 P! N, E1 ?) ?
发表于 2023-8-28 16:14:33 | 显示全部楼层
开创新纪元 发表于 2023-8-28 16:05
# q! p5 ]# v# Y' K7 _. r/ i都睁大近视眼看这一句:(补充)标注尺寸都按实际尺寸标注,仅图形不一致。& ]) a2 V) y1 {4 Y. Y. o
& G1 T) \+ g, y& ?反正我觉得领导开了这个口 , 就按他说的改, 图里面加备注就是了。  和领导拧这个没意义呀   !
6 F2 Z3 D& p' H" h
发表于 2023-8-28 16:21:17 | 显示全部楼层
按照制图标准,可以适当放大,你领导说的也没问题哈
发表于 2023-8-28 17:36:22 | 显示全部楼层
我厂里就有一个干了13年的设计师初中毕业生,画图重来不是1:1,有时候还会出现用它的标注样式去标注同一段尺寸,长度显示的还不一样。另外一个3年多的设计师,画图重来不改线条样式,但是他打印出来之后都是标准的粗实线以及各种对应线条。只不过看他的图不容易看懂,打印出来有些部位又看不清。我呢刚接触这行没半年,CAD接触了十多年,现在规规矩矩制图,主管也希望我以后出的图最标准化
发表于 2023-8-28 19:32:47 | 显示全部楼层
领导说什么就是什么吧,这种情况,我之前经常遇到,习惯就好。
GMT+8, 2024-11-24 14:01 , Processed in 0.058193 second(s), 22 queries , Gzip On.
