查看: 17678|回复: 85
为了一张图纸打算离职
发表于 2023-8-26 15:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 张星星z 于 2023-8-26 15:51 编辑 . `. ~. z% ^5 ?" F( q( g5 c
3 }4 Q# ~0 ~: v) p- g
领导觉得左边的图美观,方便观看,右边的图不好看,直接让我按左边的图进行更改发行。, x, ~' O" @" K3 J1 b6 z1 J! j
3 A9 [- Q! E! I* I. m: s我说右边的图看不清的位置或者重叠位置可以采取局部放大,他就要我按左边的图发行,吵了一架,不想做了,感觉做图人的基本准则,与尺寸一致被打破了,结构都不一样。是我错了吗(补充)标注尺寸都按实际尺寸标注,仅图形不一致。
5 r& g- Y+ i( {0 ]! B& l
" N& D6 x$ i( F( C
' a6 L! X) H; N" O6 m4 X( ^: @5 j0 v- p# z. b1 Q7 W# `% Q9 p
8 b5 X9 d) {" S! x
参与人数 2威望 +101 收起 理由
东东2012173 + 1 安软件实际尺寸
老鹰 + 100
发表于 2023-8-26 15:31:25 | 显示全部楼层
?你领导搞艺术的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-26 15:32:04 | 显示全部楼层
当年我遇到这种情况是这样跟主管说的:我不可能在一个地方干一辈子,所以要按国家标准来画图,不可能乱画搞成一个坏习惯。
2 {+ X; m" w! n2 k* ]后来遇到同样的事情主管是这样说的:在公司就要一切听我的,如果你是我的领导我就一切听你的
/ w3 N  S8 [/ s# @! i" J现在想来只要给我能够接受的钱,你想怎么办就怎么办,不开心就自己花钱买开心去
9 d: b7 Y: A+ j$ M* X2 Z
合理的机械人态度!  发表于 2023-8-26 19:24
现在气消了不少,也想通了,我后面还是正常1:1画,他要求改我再改。原则被打破那一瞬间太气了。  发表于 2023-8-26 15:44
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-8-26 15:33:27 | 显示全部楼层
没有问题,坚持1:1画图是对的,你们领导估计不是啥大厂出来的,设计师第一原则,图纸1:1绘制,局部不清楚采用局部放大视图,
' M& e2 ?0 W3 ?& {: K这样到后期装配的时候,能真实反应。我踩过很多坑 都是图纸不是1:1绘制的,图纸装配不干涉,做出来干涉,最后发现图纸不是1:1的。
: C# P& E% |4 T5 T6 W% T) s
问题是图框A4,大零件还是等比例缩放,有条件的全尺寸图框,没条件的只能等比例  发表于 2023-8-26 19:25
是的,领导觉得怎么舒服怎么来,完全不考虑图形与实物不符的弊端。  发表于 2023-8-26 15:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-26 15:39:00 | 显示全部楼层
你画出来左图,制图和设计都写领导的名字就行了。或者不写他名字,打印后让他签字
人在屋檐下,为了钱只能低头了,以后还是正常画,他要改再改了,顺着点他,哎  发表于 2023-8-26 15:46
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2023-8-26 15:42:26 | 显示全部楼层
晨曦yzm 发表于 2023-8-26 15:31( P9 r- a; E; w: a
?你领导搞艺术的
; d" Q, E: d) y( G- _我也觉得他很抽象
9 k$ G1 S% Q6 c; v- m
发表于 2023-8-26 15:44:46 | 显示全部楼层
( k/ G  Y0 B1 ?(๑•̀ㅂ•́)و✧:;下图,他签字呗!
" F! N( Z7 G  K4 n. ~) P! Q# }6 {- E$ a/ D
* l  k4 n0 \3 I8 P2 {; `
打印出的图纸让他签字,至少也是依据。  发表于 2023-8-26 15:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-26 16:06:22 | 显示全部楼层
野路子搞法,我刚开始学的时候,见过一张标准模型图纸,所有尺寸自己算好,然后去模型上改尺寸出图,就是为了容易看清楚。但是弊端十分明显,那就是有时候尺寸互相是矛盾的,加工者会很不自信。
是的,这也是担心的点,就怕养成习惯,这一次不出事不敢保证以后不出,我还是坚持我自己的吧,确认没问题,他说改我再改了。  发表于 2023-8-26 16:09
发表于 2023-8-26 16:13:36 | 显示全部楼层
领导纯纯外行,瞎指挥。以前一些示意图和地基图,我会修辞尺寸凑个整数。
发表于 2023-8-26 16:37:00 | 显示全部楼层
图纸按照国家标准来,他要改你就和他说后期会出现什么问题,哪些地方他非要改,他就签字负责,哪些地方你自己画的,你就自己负责,对于外行,用不着跟他多哔哔
GMT+8, 2024-11-24 11:35 , Processed in 0.060946 second(s), 19 queries , Gzip On.
