楼主: 布如禽兽
非标机械设计效率与质量
发表于 2023-8-26 09:00:14 | 显示全部楼层
垃圾
发表于 2023-8-26 09:08:15 | 显示全部楼层
设计水平很多时候就是体现在,设备装机过程和调试时问题点多少上。
发表于 2023-8-26 09:14:54 | 显示全部楼层
要减少设计的出错率和加快设计周期,有一个问题大家可能都忽视了,那就是外协厂的技术水平。举个例子,加工普通键槽,如果要求设计把键槽的要求标注完整,二维画图时间就会长不少,尺寸公差,形位公差,粗糙度缺一不可,别说标注错误,遗漏也是错误。如果外协的单位有基础的标准化的知识,那就会减少很多的出图时间和出错几率。我当年很奇怪为什么台湾同行的图纸怎么那么简单,一个键槽就标注12x8就啥也没有了,这样的图拿到国内工厂是没法加工的。如果外协厂全部按照图纸加工,一丝不苟,那么图纸的完善时间就非常长而且要求图纸上的要求非常全面。
对啊,找熟悉的协作厂,哪怕单价高一点,也不要随便换外协厂,不熟悉彼此的习惯,出问题的几率更高  发表于 2023-8-26 15:58
找那种没干过活的小厂肯定做的粗糙,12*8,能给你0.20mm公差就不错了。直接塞进去,还用得敲。  发表于 2023-8-26 10:57
发表于 2023-8-26 09:28:20 | 显示全部楼层
自己得有足够多经验,项目的给足够多时间。这两点保证了就有效率和质量。
发表于 2023-8-26 09:36:53 | 显示全部楼层
一直担心,身心疲惫,直到交付到客户手里,使用一段时间才放心,前期沟通的时候,保留好沟通证据,客户都要推翻
发表于 2023-8-26 09:46:08 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2023-8-26 09:14
要减少设计的出错率和加快设计周期,有一个问题大家可能都忽视了,那就是外协厂的技术水平。举个例子,加工 ...
这一点深表赞同,我有个同事负责的设备我看过图纸,出的非常简单,有几个部分是叠加后保证一定的要求,但是他的图纸没有标,实际设备出来以后我去看过,非常完美,后来我测量了一下零件发现每一件做的都是刚刚好。后来他们换了供应商,相同的图纸出来几个部分高度都对不上,有的位置差异能有2个毫米了,测量了零件发现跟之前的有差异,但是因为图纸没有明确标出来,所以供应商也不算有错。最后处理方案是只能多花点时间,后续的图纸全部精细标注,再后来做出来就没什么问题了。
有些比较牛逼的加工厂,师傅是可以根据你的图纸看出来你大概是怎么设计的,然后知道保证什么地方就达到你要求了,做出来的东西非常完美。有些只会看图纸作业不去思考你设计思路的,就只能看你图纸标注的靠不靠谱了。
确实存在你说的这种情况。任何图纸的标注都不会是完美的,因为看图纸的人的理解能力和经历不一样,可能理解的就是不同的内容。为了避免误解,就要把图纸标注成蜘蛛网一样。  发表于 2023-8-26 16:08
 楼主| 发表于 2023-8-26 10:14:33 | 显示全部楼层
感谢各位评论。
选择了一行,就笃定地走下去。
不断完善自身习惯,完善个人和团队的设计流程。
第一个小目标,是把低级错误减少至零!
太难了,特别是非标设计,从事非标设计的厂大部分都是想赚快钱的厂,他不会给你时间完善你的机型,只会是这个机型不行放弃,换一个,就像一只再做题,却没有时间去看做的对不对,  发表于 2023-8-26 17:13
完全避免是不可能的,有时就会忘记。只能说概率尽量低点。哈哈……  发表于 2023-8-26 10:59
发表于 2023-8-26 10:48:03 | 显示全部楼层
时间和经验都是重要的因素
发表于 2023-8-26 11:00:38 | 显示全部楼层
我这两天设备外协零件回来,这里没检验,要么漏加工,要么装不进,头正大呢,下次学聪明了,间隙放的大大的。
发表于 2023-8-26 11:30:08 | 显示全部楼层
布如禽兽 发表于 2023-8-26 10:14
感谢各位评论。
选择了一行,就笃定地走下去。
搞设计的能避免致命错误就已经很好了,小错误不可能杜绝的。前些年和同学吃饭,同学带了一个老板一起吃,那个老板当时非常牛逼的说来年的目标是设计出图错误率为0,达不到就扣钱,我说那你明摆着就是想要扣钱呗,他说目标当然要定高一些,要不然太低了容易达到就没劲了。
后来喝多了我就跟他说,目标要定的让人努力一下才能达到,不能躺着就可以达到,但是也不能定一个人就算是飞起来都够不着的目标吧,设计师是人,只要是人就不能保证一个错误都不犯。那人听不进去的。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2024-11-26 01:50 , Processed in 0.052877 second(s), 14 queries , Gzip On.
