楼主: 僵尸号
弹性垫圈防松能力真的很菜吗
发表于 2023-8-24 09:07:39 | 显示全部楼层
不起作用,只是习惯了,觉得不锁,会松,安慰剂吧;
锁紧后,弹垫平了,不起作用;
没锁紧,弹垫有一定预紧力,但是你没锁紧;当然,你没加弹簧,别人觉得你不专业,所以还是加个吧
这么解释吧:弹垫不起防松效果,但是你螺母松动了,弹簧垫圈能给螺母一定预紧力,补偿一点松动吧,增长点完全松动的时间
发表于 2023-8-24 09:16:15 | 显示全部楼层
有作用,在振动强烈的地方作用不大。可以上网搜搜相关视频,有做对比试验的
发表于 2023-8-24 09:57:24 | 显示全部楼层
有比啥都没有强,主打一个成本低,但是真正抗振动防松,又没有其他的强
发表于 2023-8-24 11:18:21 | 显示全部楼层
弹垫基本上起不到作用,我现在设备安装全部取消弹垫了,直接用平垫。
这里有一篇2014年发表在制造技术与机床期刊的文章,《弹簧垫圈在高强度螺栓连接中的防松性能分析》
文献结论是: 在 高 强 度 螺 栓 连 接 中 ,弹 簧 垫 圈 所 能 起 到 的 防 松 作 用 不 大 ,甚 至 可 能 会 减 弱 防 松 效 能 。 在 实 际 装 配 中 可 将 其 去 除 以 达 到 节 约 成 本 的 目 的 。
弹簧垫圈在高强度螺栓连接中的防松性能分析_莫易敏.pdf
796.05 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 -10 点
我是这么理解的,高强度的螺栓一般预紧的要求扭矩太大,弹簧垫圈很容易崩,所以基本不用,也用不了,其实能理解为什么加平垫也可以理解为什么不用弹垫了,至于弹垫能不能防松我认为是能的,前提是用在普通螺栓震动不强烈的地方。  发表于 2023-8-25 15:31
又要误导人了,网上早就有测试视频证明这个观点完全错误的  详情 回复 发表于 2023-8-24 21:23
喂我袋盐 + 1 有益的交流
发表于 2023-8-24 11:33:09 | 显示全部楼层
这里有一篇2014年发表在制造技术与机 ...
666  有理有据
发表于 2023-8-24 13:15:48 | 显示全部楼层
这个文章很好,很有作用
发表于 2023-8-24 13:27:50 | 显示全部楼层
很好的分析,有理有据,一般使用中,宁愿多使点劲拧紧,也不想增加弹垫,一般工况,还是增加预紧力会比较好些
发表于 2023-8-24 13:59:25 | 显示全部楼层
跟预计力有关,但是实际操作,没人用定力矩扳手拧
发表于 2023-8-24 16:10:15 | 显示全部楼层
大振动场合没啥用
发表于 2023-8-24 21:23:38 | 显示全部楼层
你有实测过吗?  发表于 2023-8-25 20:57
宁愿相信网上的视频,也不愿意相信有数据的论文?这种论文还不止一篇,版主可以去知网上搜索一下。 另外版主可以看看进口的工业机器人,机械臂本体上有没有用弹垫,有没有用平垫  发表于 2023-8-25 07:49
GMT+8, 2024-11-25 23:42 , Processed in 0.057707 second(s), 18 queries , Gzip On.
