查看: 4939|回复: 17
机械滑台运动时震动原因
发表于 2023-8-23 16:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械滑台,滑动导轨,一平,一V形,齿轮齿条传传。滑台工作时震动明显。导轨水平面垂直面都打表,显示运动过程中表针摆动0.1mm。请高人指点原因.
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2023-8-23 16:49:32 | 显示全部楼层
精度不够,放慢点速度就可以了
发表于 2023-8-23 17:07:49 | 显示全部楼层
双导轨?
导轨自身形状精度以及两个导轨之间的相对位置精度有问题吧
发表于 2023-8-23 17:18:51 | 显示全部楼层
齿条是拼接的嘛,会不会是拼接的地方没处理好
发表于 2023-8-23 17:23:19 | 显示全部楼层
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;發圖看看唄!
发表于 2023-8-23 17:52:18 | 显示全部楼层
有图么?
发表于 2023-8-23 18:01:11 | 显示全部楼层
齿轮配合有问题,啮合过程中对滑台产生了导致位移的分力。先把齿轮拆掉,人工推动滑台,看一下是否会有改善。
估计是齿轮齿条的原因,加工误差,没有磨齿,毛刺等等误差。所以先看滑台本身怎么样是对的,然后再加齿轮齿条再看指标。上来就看综合指标不好找问题  发表于 2023-8-23 19:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-23 19:55:56 | 显示全部楼层
一V一平刮研的怎么样?没有失油吧?
发表于 2023-8-24 07:38:58 | 显示全部楼层
以上各种可能性都有,一一排查
 楼主| 发表于 2023-8-24 15:38:51 | 显示全部楼层
变频降速,增加润滑都做了,还是没有改善
GMT+8, 2024-11-25 21:13 , Processed in 0.055376 second(s), 19 queries , Gzip On.
