查看: 1874|回复: 9
动画做仿真时,一点播放模型就会自动缩小
发表于 2023-8-23 09:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
动画做仿真时(运动算例),设置好所有后,一点计算模型的视图就会自动缩放缩小,点播放也是模型也会自动缩小。有朋友知道如何解决吗8 [# [3 U5 K, f6 f( E* z. b  l
发表于 2023-8-23 09:21:20 | 显示全部楼层
相机视图要设置为你想要的,不然就是默认视角
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-23 09:36:47 | 显示全部楼层
相机忘记改关键帧了吧
发表于 2023-8-23 09:51:28 | 显示全部楼层
! U, r. c# @; l$ I! [; r
发表于 2023-8-23 15:42:56 | 显示全部楼层
你这动画不懂的话 BB上去看一段就明白了,相机视角调整一下,加针,调整好你想要的视角,替换针,
 楼主| 发表于 2023-8-25 10:44:12 | 显示全部楼层
舟山黄小菜 发表于 2023-8-23 15:42
; w' L& h7 ^' G: a8 c3 ~. o你这动画不懂的话 BB上去看一段就明白了,相机视角调整一下,加针,调整好你想要的视角,替换针,
好的谢谢
 楼主| 发表于 2023-8-25 10:46:11 | 显示全部楼层
: ~. A1 u; V4 g/ R# U3 n4 S多谢兄弟指明,明白了( C5 G2 I6 R: F) ~" I6 `
 楼主| 发表于 2023-8-25 10:46:22 | 显示全部楼层
hxglty 发表于 2023-8-23 09:36
9 T) v5 c- @- P- b- S* @相机忘记改关键帧了吧
+ m" U) v# K5 ~
是的,感谢兄弟
' K! A* J- h& A) E: g. X; N
 楼主| 发表于 2023-8-25 10:46:33 | 显示全部楼层
林希9527 发表于 2023-8-23 09:21
$ U4 g: O* `4 G3 R- i相机视图要设置为你想要的,不然就是默认视角
* I, g# {! ?; ^# S
是的,谢谢兄弟# I! S2 \6 K; Q! H1 Y& f: ^
 楼主| 发表于 2023-8-25 10:53:52 | 显示全部楼层
# x7 z! d. W7 v0 B/ C. n- D+ w
您好,再打扰下。我想再请教下,我在某个时间节点处隐藏了某个零件,但是他并不是慢慢隐藏的,而是在这个节点处瞬间没了。我看插值模式也是线性的没问题。看网上别人的视频是渐变的,是版本问题吗: @5 Y' ~& r% b9 t3 ]
GMT+8, 2025-2-24 18:07 , Processed in 0.061998 second(s), 16 queries , Gzip On.
